подскажите плиз--аналог кислородного датчика на ауди с двиглом 2.6 ABC/ оригинальный стоит ой ой ой.. слышал от наших тазов подходит-- а че и как не пойму.
От тазиков подходит(с перепайкой разъема) Bosch 258005133 и 0258006537 + купить ответную часть разъема. 537-ая пошустрее работает. Аналог родной Bosch 0258003508
А если их 2шт= 5200р. Перепаять разъем 10мин, а за 2600 можно купить 2шт Bosch 0258006537 вместе с разъемами и в дальнейшем в любом тазомагазине купил и поставил, а не ждать пока привезут. Как говорится -на вкус и цвет все фломастеры разные.
Только вот паять не стоит - сопротивление паянного соединения проводов огромное, погрешность сигнала большая будет. Только опрессовка через гильзу+термоусадка. У меня через переходник - с одной стороны разъемы от умерших оригинальных лямбд, с другой стороны -ответная часть разъема от ваза, и с заменой больше ноу проблем. Земляной провод под болт массы на впускном коллекторе. P.S. Езжу с бошем ....133 давно уже, 2-й комплект поставил недавно, все путем. По 900р))))
У меня BOCH для 2.6 есть с пробегом 15 т км. 100% рабочий.Когда машину продавал,то старый поставил, а его снял. Если нужен пиши в личку,договоримся.
