Амортизаторы багажника "булькают"
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Sup76, 19 фев 2013.
  1. Sup76
    Sup76 Завсегдатай
    27 янв 2009
    561
    A4/B5 1.8 ADR 98г.
    При замене оригинальных (крышка багажника сильно хлопала) на JPGroup появился булькающий (как будто газ проходит сквозь масло через маленькое отверстие). Крышку багажника новые держат отлично (даже чересчур, как мне кажется), даже приходится дожимать чтобы ее закрыть. При открытии в начале хода слышен тот звук. В конце хода работают тихо. Как я понимаю они однотрубные, они прокачиваются? Или это брак?
    Амортизаторы поставил штоком вниз, так же как стояли оригинальные.
  2. _fox
    _fox тУтЫШниЙ
    19 ноя 2011
    4.707
    Башкортостан респ.
    таурег турботрактор NF на пневме
    вот проблема твоя
  3. Sup76
    Sup76 Завсегдатай
    27 янв 2009
    561
    A4/B5 1.8 ADR 98г.
    #3 Sup76, 19 фев 2013
    Ну правильно, проще сказать поставь оригинал и забыть. Поставлю обратно старые, все равно продавать, а платить 2200 за оригинальный комплект увольте. На скорость не влияет.
    PS. Заметил, если всю машину заменить по запчастям на оригинал вплоть до кузова и болтиков, то обойдется это где-то от 1млн до 1,5млн рублей. Что равно стоимости современной A4.
