Доброго времени! Купил Каябу, 341206 - по каталогу экзиста и самой каябы идут именно они. В ходе установки выяснилось, что: а) сайлентблок на пару миллиметров короче стоявших до этого BOGE 32-505-F, б) шток амортизатора толще, и на него без доработок не встает опорный подшипник (надо рассверлить слегка отверстие) и деталь номер 11 ( http://clip2net.com/s/i4QZtN ) не надевается на шток из-за диаметра. Подскажите, это нормально, и что с этим делать?
Я так понимаю, что данный амортизатор идет для спортивной (1BE Спорт.ход.часть, улучш.шумоизоляция, усил.подвеска, уменьш.дорожн.просвет приблиз. на 25 мм) подвески.
будто бы это правда - по подвеске "спорт" выдается куда меньше вариантов амортизаторов, и точно такой же excel-g там занимает половину списка. но брал себе такие же на перед - и все встало как родное. а на стандартную подвеску какие лучше амортизаторы взять? П.С. продам Каябу 341206 ))
решил купить BOGE 32-505-F - один в один как стояли. вроде этот производитель в оригинале шел, на гольфы точно. эти эксперименты кошелек до добра не доведут.
