Амортизатор рулевой рейки А6 С5
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Lexey, 2 фев 2011.
  1. Lexey
    Lexey Завсегдатай
    12 мар 2009
    514
    Audi A6/ 97/2.4/
    Всем привет! Стал замечать "нехилую" отдачу на руль при проезде неровностей( стыки мостов, укатанная наледь на обочине) даже если очень медленно проезжать ямку - "побалтываеться" руль из стороны в сторну... подвеску смотрел до нового года всё тип-топ..
    что может быть уже не знаю, но начал думать, что за таинственный "масляный амортизатор рулевого управления" вот его намерок 4DO 425 021 D
    Кто знает?? Может кому меняли, приговаривали к замене или просто может толково сказать что это за зверь! Расскажите..;-)
    Спасибо!
  2. Кроко
    Кроко Старожил
    15 апр 2008
    5.521
    АVANT BAU.Q.
    Мне его меняли, давным давно, а за чем и не знаю.
    Тогда С5-е в СТО не заезжали еще, а мне жизни не давал какой то редкий стук,иногда.
    Сменили все рычаги, наконечники и тяги. А оказалось,что "яйца" звенели - пер.стойки поперечн.устойчивости.
    Тогда они на 1-х шли на шаровых, потом на сайленты перешли.
    Её ,наверное, подергать можно?
  3. Lexey
    Lexey Завсегдатай
    12 мар 2009
    514
    Audi A6/ 97/2.4/
    их дёргали.. :shock:,
    а из-за амортизаторов передних и их опор/подшипника(верхних) может проявляться потряхивание руля на кочках? Просто туда ещё не лазил..
  4. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    что бы его поменять, надо рейку снять. готовы?
    разница с и без амортом- есть, но она не на столько существенная, что бы можно было сказать- что без нее ездить нельзя......
  5. Lexey
    Lexey Завсегдатай
    12 мар 2009
    514
    Audi A6/ 97/2.4/
    если бы знал что 100% беды от него, по весне скинул бы...
  6. Lexey
    Lexey Завсегдатай
    12 мар 2009
    514
    Audi A6/ 97/2.4/
    просто лето лежит готовое R18... вот и начинаю уже "очковать" если уж на 16 так.. то что же будет на лете.
    а как насчёт
    или бред?:shock:
  7. Кроко
    Кроко Старожил
    15 апр 2008
    5.521
    АVANT BAU.Q.
    Ты это серьезно, друг? Ни фигасе меня тогда развели!
    Но тогда круче вареных яиц сами себе казались, того стоило!
    По теме : проверь вылет дисков - в допуске?
    Из опор не трясет и не бьет - стучит смалька.
    Подрамник цел на сайлентах? Тяги рулевые?:shock: не наконечники.
  8. zverhcmc
    zverhcmc Завсегдатай
    18 июл 2004
    545
    A4 ADR, A6 ALF
    На "резине" который сезон ездите?
  9. hamann1981
    hamann1981 Завсегдатай
    19 апр 2008
    958
    кукурузер 120-ый
    Менял сам без снятия рейки, меняется легко, был абсолютно дохлый руль не кидало никуда а было биение при торможении.
    Вот такого я не встречал там.
  10. Lexey
    Lexey Завсегдатай
    12 мар 2009
    514
    Audi A6/ 97/2.4/
    :shock: штатное старое литьё.. надо колесо будет скинуть и глянуть чё там за вылет. Колесо в арке сантиметра на 3-4 где-то так.
    подрамник не "щупал"... Тяги - (шарнирное соединение) в норме без люфтов.
    зима 3ий
    - Это как???
  11. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
  12. hamann1981
    19 апр 2008
    958
    кукурузер 120-ый
  13. alf165
    alf165 Новичок
    29 дек 2009
    20
    2.0 TSI
    Посмотри крестовины на рулевом валу. Руку положи на крестовины и покачай руль. У меня дергает из-за разбитых крестовин....весной буду менять...... пробег 280т.км
  14. hamann1981
    19 апр 2008
    958
    кукурузер 120-ый
    Звиняй запятую забыл поставить, аморт имел ввиду...
  15. Lexey
    Lexey Завсегдатай
    12 мар 2009
    514
    Audi A6/ 97/2.4/
    есть люфт...:icon_suicide:
    а эта креставина разве отдельно меняеться?? она по моему целиком с рулевой колонкой.. цена 24рубля:shock:
  16. Lexey
    Lexey Завсегдатай
    12 мар 2009
    514
    Audi A6/ 97/2.4/
    ну получается что этот "амортик" не влияет на потряхивание на кочках...
  17. hamann1981
    19 апр 2008
    958
    кукурузер 120-ый
    Получается так...но проверить его не помешает(можно полностью не снимать), врятли его меняли до тебя!
  18. Lexey
    Lexey Завсегдатай
    12 мар 2009
    514
    Audi A6/ 97/2.4/
    я тоже думаю что не трогали... Что бы его проверить нужно открутить только с одной стороны? правильно?
  19. hamann1981
    19 апр 2008
    958
    кукурузер 120-ый
    Да, сняв правое колесо затем пыльник резино-пластиковый что закрывает дырку в моторный отсек, а далее уже будет виден один конец аморта с гайкой, еще можно резинки прикупить на этот конеЦ, они там типа сайлентов.
  20. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    аморт помогает компенсировать поперечные сдвиги типа- въехал в колею, вскочил колесом на край ямы, типа должно руль из рук вырвать, но нет, он как раз и компенсирует, причем заметно... япоменяв на рейку без него привыкал пару дней...
