A4 B8 AMI или MMI
Тема в разделе "A4", создана пользователем Ermac_klg, 19 фев 2014.
  1. Ermac_klg
    Ermac_klg Участник форума
    16 окт 2010
    324
    Калужская обл.
    А6 C6 3.0T quattro
    Аудиводы, тыкните носом где почитать про разницу AMI и MMI. Пытаюсь понять нужен ли мне MMI. Может и не стоит переплачивать за него. В основном интересует графический парктроник по кругу. Он на чем бывает? К чему можно подключить камеру заднего вида? И можно ли к чему-то подрубить USB?
    И как я понимаю русифицируется только MMI. AMI не получиться?
  2. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.391
    Q5
  3. Ermac_klg
    16 окт 2010
    324
    Калужская обл.
    А6 C6 3.0T quattro
    Темы читал. Там не нашел ответов на свои вопросы.
  4. Garik119
    Garik119 Участник форума
    11 фев 2005
    382
    А4/8К 1,8Т FL 2013
    если просто по твоим вопросам:
    АМI - русский есть, USB - там есть SD (до 32GB), граф. парк. -можно/есть - все без доработок (русский с 12 года помоемому)
  5. алекс119
    алекс119 Участник форума
    7 фев 2012
    287
    Курская обл.
    a4 CAHA 10г Q avant
    Если я правильно понимаю AMI это разъемы в подлокотнике или бардачке под айфон и юсб и они могут быть или не быть в MMI
  6. Ermac_klg
    16 окт 2010
    324
    Калужская обл.
    А6 C6 3.0T quattro
    А если у меня будет машина 9 года. Прошить AMI прошивкой с русским от 12 года я смогу, надеюсь?)
  7. SMG71
    SMG71 Участник форума
    26 дек 2013
    111
    A4 B8 FL
    #7 SMG71, 21 фев 2014
    Графический парктроник работает если стоят передние и задние парктроники. Либо если только задний, то нужно это активировать через VAG-COM.
    А USB принципиально? в стандартной магнитоле Concert есть слот для SD карт.
  8. Garik119
    11 фев 2005
    382
    А4/8К 1,8Т FL 2013
    нет не сможешь
  9. Ermac_klg
    16 окт 2010
    324
    Калужская обл.
    А6 C6 3.0T quattro
    А возможно будет как-то русифицировать AMI на машине 9 года?
  10. Ermac_klg
    16 окт 2010
    324
    Калужская обл.
    А6 C6 3.0T quattro
    Если что обойдусь и SD'шками:wink:
  11. PolSmit
    PolSmit Участник форума
    2 сен 2011
    429
    А4/B8 1.8T '11г.
    Кстати, имейте в виду, если машина 09-го года, то может быть SD объёмом выше 4GB и выше Class 2 читаться не будут. Вроде как у дилеров можно перепрошить магнитолу, используя SVM-код (чтобы это не значило), но не все дилеры идут на встречу по этому вопросу. У более свежих машин (наверно с 10-го года) таких ограничений нет, там читаются карточки Class 6 до 32Gb.
    В общем тут есть тема, где этот момент обсуждался, можете поискать.
    А так у Ауди есть опция Audi Music Interface. Это некий модуль, установленный в бардачке, к которому можно подключать разные кабели, в т.ч. и USB для чтения музыки с флешек. Наличие MMI для работы Audi Music Interface не является обязательным и эта опция может присутствовать в машине с магнитолой Concert.
  12. Ermac_klg
    16 окт 2010
    324
    Калужская обл.
    А6 C6 3.0T quattro
    А чем отличается Концерт от Смфонии (как я понял и то и то AMI)?
  13. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.481
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    У Симфонии CD чейнджер, вот и вся разница.
    И то и другое - радио назаывается. MMI это уже целая "система".
    AMI - это доп. опция и для радио и для MMI.
