Ответ: Американцы типа на Луне Сообщение улетело до окончания ввода всей строки - пришлось править. Но ты успел ответить раньше.
Ответ: Американцы типа на Луне А там где роли расписывались - см. выше. Роли разве не итог причин и целей ?
Ответ: Американцы типа на Луне я про исторические факты участия сюзников в войне против германии, а ты мне про масштабы, цели. Может для этого отдельную тему для желающих, зачем в одну кучу мешать?
Ответ: Американцы типа на Луне Упомянутое всказывание взято по приведенному источнику. Как алюминий ржавеет - не видел.
Ответ: Американцы типа на Луне Люминий действительно очень здорово корродирует в определенных условиях. Есть даже такое понятие "алюминивая чума". Но это не важно. Прикольно другое. Одно время амеры проявляли интерес к нашим двигателям от Н-1 (кто в теме, тот поймет). Спрашивается: накуа? Есть же свои супер надежные движки, которые реально летали?
Ответ: Американцы типа на Луне Да собссно я ввязался в полемику с того момента, когда стали говорить, что без союзников пипец всем был бы. Я не согласен с этим постулатом. Т.к. факты исторические говорят об обратном. Посему и о масштабах речь зашла. А как начинали то - с Луны. Плавно перешли на амеров и далее... Вот так и полдня рабочего прошло ))
Ответ: Американцы типа на Луне так в этом суть, их участие в войне до 44 года было номинальным. В сексе тоже учавствуют трое: ОН, Она и призерватив. Всё, затыкаюсь
Ответ: Американцы типа на Луне Проблема в том, что у амеров движки твердотопливные. Горение у таких неуправляемое , тяга и ее постоянность определяется профилем камеры. А у СССР все моторы ЖРД Глушковского прототипа. Горение управляемое и возможна синхронизация работы движков в пакете. Амеров интересовал разгонный модуль большой мощности. По Н-1 я если правильно помню ничего не срослось - там было 32 реактинвых мотора от Кузнецова. Ракета взорвалась из-за несинхронной работы силовой установки. Или я ошибаюсь?
Ответ: Американцы типа на Луне Ну так что, новые фото как вам друзья ? Или опять скажете, что искажения, неровная поверхность и так далее ...
Ответ: Американцы типа на Луне Так вроде уже говорилось, что NASA часть снимков делало в павильоне и не отрицает это... Для Ивана - на Н-1 вроде лунная программа полета людей крякнула в СССР
Ответ: Американцы типа на Луне да, новые снимки ваще перл. Не подскажешь, если искажений тут никаких, то каким образом концы теней сходятся, а не расходятся, как на примерах на листе бумаги? В ангаре применен новый революционный источник света?
Ответ: Американцы типа на Луне Я думаю что это зависит от положения источника света. Т.к. от этого будет ясно где конец тени
Ответ: Американцы типа на Луне если сходятся - значит более одного источника света. Модуль далеко от астронафта, вот и пришлось подсвечивать обоих. Наверное ....
Ответ: Американцы типа на Луне Хм... официальная информация такая давалась ? А зачем же тогда такие доказательства теней и прочего по фоткам. Объяснять кривизну и так далее ... Получается, мы были, но фото нет, поэтому в ангарах наснимали ... НЕ БЫЛИ. Поэтому и в ангарах снимали. НЕ БЫЛИ. А очень было надо. Что летали - летали. Это возможно. Но чтобы пилотируемо - нет. Хотя, может, к самой Луне и приближались на пилотируемых модулях, но не садились на Луну. Это нереально.
Ответ: Американцы типа на Луне Кстати, мысль наоборот: Снимаем в ангаре, а для того, чтоб это скрыть - максимально искривляем поверхность "почвы". Тогда любые обвинения в непараллельности теней можно отметать словами: "У вас зрение не в порядке - там же поверхность не ровная! О каких параллелях вообще речь?"
Ответ: Американцы типа на Луне ну мы можем отталкиваться только от того что видим на фото. Володя же отталкивается. На фото очетливо видно направление теней относительно друг друга. По крайней мере так кажется. И если нарисовать осиу этих теней, то они сойдутся. И не основания, как логично предполжить, а сойдутся от головы. Не возьму в толк каким образом амеры обуздали свет таким образом. Даже если фото и фейк - она все равно говорит об огромных достижениях США в области науки и техники.
Ответ: Американцы типа на Луне нереально потому что флаг не тот на ракете был. СССР и на луну садился и на венеру (температура свыше 400 градусов, давление 92 атмосферы, облака и дождь и серной кислоты - и это все реально. А луна, да, это из области фантастики
Ответ: Американцы типа на Луне А может это вовсе и не амеры летали, а наши? По заказу амеров и за хорошие бабки!!
