AMB провал тяги под нагрузкой на 3000 об
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Ромаджан, 23 май 2017.
  1. Ромаджан
    Ромаджан Новичок
    20 фев 2013
    13
    А4,B6, AMB, Quattro, 2004
    Здравствуйте, на профильной ветке по логам не отвечают.
    Просьба к профи:
    - посмотрите ,пожалуйста, логи.
    Можно понять что отрубается или врет под нагрузкой?
    Имею проблему , при тапке в пол в районе 3000 об идет провал тяги , дергает, троит. Если плавно разгоняться , то практически не проявляется.
    По ошибкам- в основном пропуск 3 цилиндра , редко 1 или 2 добавляется, 4-й никогда!)
    свечи, форсы, насос, вкг, турба- новые!
    вакум есть, проводка перебрана
    Метки на месте, трещин в бошке не нашел, жижи не уходят.
    Не знаю куда копать дальше.
    Направьте на путь истинный
  2. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.946
    Опрессовку делал?
  3. Ромаджан
    Ромаджан Новичок
    20 фев 2013
    13
    кончено, все держит
  4. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.407
    Литва
    cannondale sl2
    катушки замени.
  5. Ромаджан
    Ромаджан Новичок
    20 фев 2013
    13
    новые они, и перемена их мест не спасает 3 цлиндр
  6. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.946
    замер давления топлива под нагрузкой?..
  7. Ромаджан
    Ромаджан Новичок
    20 фев 2013
    13
    не делал, насос новый сразу поставил, не думаю что он сразу не давит
  8. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.946
    Что-то в логах ничего такого не вижу. На первый взгляд более или менее все прилично. Правда, я графики не смотрел, а только значения. Видно, что мотор чипован.. Показатели с момента тапки вроде как идут в гору до 5000 уверенно, без сбоев..
    Но это как я вижу.. я диагностикой не занимаюсь и могу не видеть каких-то там нюансов.
  9. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.946
    Логи-то точно твои? Ничего не перепутал?
  10. Ромаджан
    Ромаджан Новичок
    20 фев 2013
    13
    точно)), других нет.
    Для истории:
    вопрос вроде решился, поменял еще раз колечки форсунок на другие, более толстые, теперь едет.
    Видимо в какой то момент бошевские сифонили. Выбирал в автолабазе по внешнему виду, диаметр тот же , само колечко чуть мясистее, теперь рампа входит с заметным усилием и форсы не крутяться в колодцах.
    Надеюсь на этом все), всем спасибо.
  11. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Можно анекдот написать, как колечками устраняют провал тяги.
    А мясистые колечки туго входят в мясистую рампу...
