A4 B8 Alternator fault battery being not charged
Тема в разделе "A4", создана пользователем AlexeyLucky, 13 сен 2014.
  1. AlexeyLucky
    AlexeyLucky Новичок
    19 июл 2014
    30
    AUDI A4 B8
    Всем привет!! Может кто сталкивался с проблемой?
    Загорелась внезапно красная лампочка аккумулятора и выдала alternator fault battery being not charged.
  2. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.481
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    На Гену ругается, надо смотреть что с ним...
  3. MqZqHqKq
    MqZqHqKq Живу я здесь
    8 фев 2013
    1.446
    A4/B8 Avant 1.8T
    Нет зарядки...
    Шкиф, регулятор напряжения, диодный мост.
  4. Kirillenko
    Kirillenko Новичок
    9 июн 2014
    35
    A4/B8 2.0TFSI 11г.
    Шкиф генератора! Такая же проблема не давно была, замена 1500р за сам шкиф отдал 6500р оригинал, меняли пол часа.
  5. MrRomezzz
    MrRomezzz Новичок
    27 окт 2013
    42
    Q5 2.0TFSI 09г.
    Да, скорее всего шкив. Говорят, что это рядовой случай наших генераторов на пробегах после 50тыс. Так же зимой попал. Замена и работа обошлись в 4500р + 600р снятие/установка. У меня q5, но думаю это рояли не играет)))
  6. AlexeyLucky
    AlexeyLucky Новичок
    19 июл 2014
    30
    AUDI A4 B8
    Самое обидное что пробег у меня 27000км за 4 года(( взяла и сломалась..
  7. MqZqHqKq
    8 фев 2013
    1.446
    A4/B8 Avant 1.8T
    Завари его и делов то...
  8. jurok84
    jurok84 Завсегдатай
    16 июл 2014
    746
    А4/B8 1.8T 2010г
    не могу понять как шкив может повлиять на не заряд?:shock:
  9. MqZqHqKq
    8 фев 2013
    1.446
    A4/B8 Avant 1.8T
    Шкиф крутит ротор, т.к. шкиф работает как вискомуфта соответственно если он ломается тоесть прокручивается ротор он не крутит. Гена не работает!
  10. MqZqHqKq
    8 фев 2013
    1.446
    A4/B8 Avant 1.8T
    Я его заварил, в идеале нужно менять. Что я и зделал.
  11. temoxa144
    temoxa144 Участник форума
    18 ноя 2012
    244
    A4/B8 1,8 08г.
    весной тоже самое было. заменил шкив (INA). бюджет где-то 5500 с работой у дилера.
  12. jurok84
    jurok84 Завсегдатай
    16 июл 2014
    746
    А4/B8 1.8T 2010г
    ну если так то и проверить его работу не составит труда....
  13. MqZqHqKq
    8 фев 2013
    1.446
    A4/B8 Avant 1.8T
    Ну да, посмотреть крутится ли ротор на заведенном движке.
  14. AlexeyLucky
    AlexeyLucky Новичок
    19 июл 2014
    30
    AUDI A4 B8
    Долго думал про шкиф, но тогда объясните почему после того как меня прикурили, я уже езжу два дня и гена работает?? И ошибка вроде не возникает.. Причем эта проблема в первый раз появилась две недели назад, заехал в вагсервис, спецы приговорили интегральное реле на гене, поменяли, две недели бед не было, и теперь опять фак офф альтернатор фаулт. Может коротит где? Как проверить?
  15. MqZqHqKq
    8 фев 2013
    1.446
    A4/B8 Avant 1.8T
    Регулятор напряжения, возможно глюк.
  16. AlexeyLucky
    AlexeyLucky Новичок
    19 июл 2014
    30
    AUDI A4 B8
    А он где стоит? Это не интегральное реле??
  17. MqZqHqKq
    8 фев 2013
    1.446
    A4/B8 Avant 1.8T
  18. MqZqHqKq
    8 фев 2013
    1.446
    A4/B8 Avant 1.8T
    К нему фишка подходит...
  19. AlexeyLucky
    AlexeyLucky Новичок
    19 июл 2014
    30
    AUDI A4 B8
    Спасибо, завтра глянем)
  20. MqZqHqKq
    8 фев 2013
    1.446
    A4/B8 Avant 1.8T
    Шоколадка если по Русски!
