вот это что за приблуда? Электрический турбонагнетатель АТЛАС, с регулировкой оборотов. производительность 30 000 л/мин, с регулировкой оборотов вращения, применение - двигатели до 4,0 л; стоимость - 1350 долларов США Если прикинуть, что 1 литр воздуха при нормальном давлении (приблизительно 1 бар) весит (при температуре равной 0°С) 1,293 грамм, т.е. 30 000 л/мин = 500 л/с = 646,5 г/с воздуха??? Коней эдак на 800 замах.... Или я чото не так посчитал? 0_о ))))
для наддува 1.8-2-х литров хотя-бы 1.5 бар (0.5 сверху) нужна мощность в киловатты, а судя по хиленьким торчащим проводам, там сотни ватт, т.е 2-3 % мощности двигла вполне добавят эти вентиляторы Если поставить с десяток таких вот штуковин, последовательно http://www.airmodel.ru/product_27.html то может быть какое-то подобие турбины и получится но лучше их прикрутить сзади, дадут 12 кг честной тяги, даже на самом скользком льду
