Машина в профиле, установлен пакет "плохие дороги" - соответственно и стойки покупаются для этой подвески.... Вопрос: Есть ли альтернатива? На сервисе предложили "Кони" с регулируемой жесткостью.... вот думаю.... пробовать или купить оригинал.
Я обычно первым делом вбиваю оригинальный номер в экзисте и он выдаёт список заменителей других производителей. А там уже выбираю. Например, мои задние стойки в оригинале (8E0 513 036 AF) стоят 4500р. за шт., но можно поставить бильштайн (BNE-B180) за 2200р. штука, как я и сделаю. Для верности проверил по каталогу бильштайна, всё верно. Этот номер идёт как раз для моей спортивной подвески.
в свое время был озадачен тем же самым.. поехал в экзист (на парковой) и манагер подобрал мне билштайн (котоый к слову по сайту не бился), который и был без проблем в дальнейшем установлен. так что на сайте далеко не вся информация.
дело в том, что экспериментальным путем было установлено, что неоригинальные стойки не подходян не по креплениям а по жесткости и высоте.... про высоту говорить ничего не буду - ибо не готов что-то предложить в доказательство. а вот про жесткость и ходовые св-ва могу сказать, что на стенде МАХА при установке неоригинальных стоек - стенд показывает 25-45% износа стоек сразуже..... По этому и родилась мысль о не оригинальных но похожих по свойствам стойках.
в ростове на АЦ сразу как стенд поставили такой--потрясли клиенту машину : "замена стоек по кругу" Поменял На выезде потрясли снова: "замена стоек по кругу" Вот и думай!!!
Что так? Вроде движок не самый тяжёлый и год не смертельный. Может в EXIST не разобрались? Вы сами пробивали? Ато давайте VIN.
прошу простить меня, возможно я не верно донес..... с экзистом работать я умею, но все стойки предложенные пробовались (правда не мной) и при постановке их на авто - показания были (от 15 до 30 % износа...)
Тогда Monroe Reflex и на стенд не ездить)) Вроде сейчас Monroe на конвейере ставят, так что может 15, а не 30% покажет) У меня по переднему аморту разница в цене с оригиналом 2500 - 5500. Что у Вас за знакомые, что прямо уж все пробовали? Ну если берутся подогнать на стенде регулируемые Стоит ли это того по деньгам? Не уверен, что и VAG покажет 100%.
