Альтернатива масла для АКПП
Тема в разделе "C7", создана пользователем .Arxyz, 29 мар 2023.
  1. .Arxyz
    .Arxyz Новичок
    5 июн 2021
    8
    Добрый день. Собрался поменять масло в механической части и переднем дифференциале коробка 0СК А6С7 2017 г.в. 2.0 TDI. Увидел цены на оригинальное масло и ахнул, 7-8 рублей за литр. Подскажите пожалуйста какие есть аналоги с более приемлемыми ценами. Ауди масло само не производит же.
  2. Nikola314
    Nikola314 Участник форума
    23 мар 2023
    167
    Здравствуйте. Для КП 0CK замена ATF прописана регламентом каждые 60.000 км. Оригинальный номер масла ATF G 055529A2. В Автодок, EMEX от 3,000 р/л. Заправочный объём 3,5 л. Слив/залив ATF через диагностику. Для ATF G 055529A2 аналоги есть. Забейте в EMEX Liqui Moly 3640 и там получите список аналогов. Почти все масла, где написано DCT, DSG, DoubleClatch. Лучше заливать оригинал, т.к. разница в цене за литр масла 1.000-1,500 р и намного ниже стоимости ремонта КПП. Если сильно заморочиться, то можно даже поменять фильтра внутри блока клапанов мехатроника. Но это со снятием мехатроника и там нужна куча одноразовых прокладок и т.п.
    Замена MTF в регламенте не прописана. Только если был какой то ремонт. Заправочный объём 4 л. Аналогов нет, хотя некоторые пишут про трансмиссионные масла API GL-4 и иногда вылезает замена на Ravenol DCT/DSG 1212106-001. Оригинальное масла G 055549A2/G 052549A2. Поэтому, если есть явная необходимость и дикое желание заменить MTF, то заливать оригинал.
    Densby, Aleksey_V и Леонид Кананин нравится это.
  3. Леонид Кананин
    Леонид Кананин Участник форума
    27 апр 2013
    241
    Рязанская обл.
    А6 C7 , 1,8TFSI 2016
    пробег 180 тыс, в мехатронике меняю сторого через 60 тыс,оригинал, про механическую часть (МТФ) опытные сервисмены сказали не заморачиваться-сливали и с большим пробегом в случае ремонта, масло нормальное
  4. .Arxyz
    .Arxyz Новичок
    5 июн 2021
    8
    Спасибо за подробный ответ:nod:
