Приветствую всех! Проблема с моим ALT, уже 3 недели борюсь с системой охлаждения. Началось все с печки, перестала греть. Как выяснилось завоздушена система охлаждения. Выгнал воздух, залил антифриз проблема ушла. На следующий день все повторилось и до сих пор не решил эту проблему. VCDS ошибок по охлаждению не выдает. В группе 130 ( если не ошибся) температура на вых двигателя поднимается до 117 гр (на приборке 90 как вкопанная) на выходе радиатора 8-14гр, термостат начинает открываться когда t двигателя поднимается до 102 гр, при 105 открытие на 96%, но температура на вых из радиатора не растет, если хорошо прогазовать начинает подниматься. Уже сделано, заменил крышку расширительного бочка, тройник на головке, термостат, помпу, ДОЖ, прокладку ГБЦ. При работе двигателя в расширительном бочке пузырьков нету.
Это же не просто так. Для этого должны быть объективные причины, например, дырка в системе, иначе откуда там взяться воздуху? Дырку эту надо бы найти. Про кипение ОЖ прочел только в названии темы. В самом сообщении об этом ни слова. Когда начинает закипать? При каких температурах в группах? Что при этом на приборке? На ходу - стоя?
