Собственно, ситуация следующая : в последнее время все чаще на приборке стрелка температуры ОЖ прочно "лежит" на 50 град, даже на прогретой машине, но иногда бывает "подскакивает" до 90, потом снова "ложится". Грешу на датчик температуры ОЖ, в связи с чем у меня вопрос такой к знающим людям: ГДЕ его искать на моторе АЛТ? В эл. каталогах неясно чего куда, а эльзу качать ради одного этого вопросика - долго и страшно. Может сталкивался уже кто? Заранее спасибо.
В задней части двигателя. Смотреть посередине, между панелью моторного отсека, отделяющей от салона и мотором. Зеленый такой.
Судя по схеме с elcats.ru там два датчика : поз. 9 - зеленый 4-пиновый поз.10 - серый 2-пиновый какой менять-то? или оба?)
Вчера кстати менял данный датчик) Короче делов на мин 10=)(шутка, но мин 30 точно придется покапатся!)! Делал на остывшем моторе, снял 2 хомута с системы ВГК отдодвинул и долго мучался с стопорной скобой которая держит его, так как не удобно было все ровно! Ну все таки он был побежден! Датчик стоит 700 рябчиков, 4 контактный! А так конечно лутше смотри вагом и оттуда уже пляши! Да еще не по теме) вчера же менял датчик g28 ))) все обматерил) гр****ый болт не как не мог закрутится) Короче менять очень сложно, в плане он находится очень не удобно(ну если снять фильтр то лутше, ну я решил обойтись без снятия фильтра)! Ладно читай тачку и если че меняй!
да. проверяй ваг-комом. читай труды!) http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?p=3747405#post3747405
