A4 B6 ALT 2.0
Тема в разделе "A4", создана пользователем Alexx177, 8 фев 2016.
  1. Alexx177
    Alexx177 Участник форума
    19 фев 2013
    220
    A4/B6 1.8T 04г
    Ребят, всем добрый вечер.
    Скажите, может кто сталкивался. При обрыве ремня ГРМ и при встрече клапана с поршнем, что может быть, и что в таком случае идёт на замену? Только клапана или что то ещё?
  2. duha4691
    duha4691 Участник форума
    25 янв 2016
    393
    А4/В8 1.8TFSI 10г.
    все будет ясно только после снятия головы.
  3. Alexx177
    19 фев 2013
    220
    A4/B6 1.8T 04г
    Это понятно, но обычно что происходит?
  4. Yurasem
    Yurasem Захожу иногда
    6 апр 2011
    10.120
    Тюменская обл.
    Vag
    #4 Yurasem, 9 фев 2016
    обычно... поляна опят :hi:
  5. Alexx177
    19 фев 2013
    220
    A4/B6 1.8T 04г
    Ну это понятно, а кроме гнутых клапанов и их замены, что ещё может быть? Как после удара о клапан ведут себя поршня? Требуется замена или нет? В голове, что ещё придётся менять?
  6. Yurasem
    6 апр 2011
    10.120
    Тюменская обл.
    Vag
  7. Alexx177
    19 фев 2013
    220
    A4/B6 1.8T 04г
  8. Yurasem
    6 апр 2011
    10.120
    Тюменская обл.
    Vag
    дольше ванГовать, чем разбирать!
  9. KIR81
    KIR81 Участник форума
    4 май 2005
    101
    А4/B6 1.8TQ 04
    По технологии VAG при встрече клапанов и поршней они подлежат замене. Но если оставлять, то нужно внимательно смотреть. Случай был, после встречи повело шатун. Поняли, когда стали собирать)
  10. Alexx177
    19 фев 2013
    220
    A4/B6 1.8T 04г
    Получается, что если поршня( они будут с насечками от встречи) и шатуны, не лопнуты, не кривые и ровные, то меняем только клапана и вперед?
  11. KIR81
    4 май 2005
    101
    А4/B6 1.8TQ 04
    Малой кровью ДА!
  12. Alexx177
    19 фев 2013
    220
    A4/B6 1.8T 04г
    Спасибо
  13. klassik051991
    klassik051991 Новичок
    20 июн 2018
    5
    Казахстан
    Всем драсти! Ауди В7 2.0 ALT. Прошу совета. После восстановления фазорегулятора собрал голову. И уверен был что все точно правильно. 16 звеньев между метками распредов (16е звено со смещением) и метки на шкивах коленвала и распреда совпадают в ВМТ но вот почему то двигатель не развивает обороты и тяжело заводится. На ХХ вроде все норм работает, но все же есть ощущение что с напрягом. Неужели промахнулся?
