Всем привет! подскажите куда копать? ARE, чип от ABT,еще вторые лямбды отключены. При наборе оборотов трясет, стреляет и неедет. Ошибка по расходомеру (расходомер поменял - ничего не изменилось). Ошибка 17965 P1557 Регулятор давления наддува: выход из диапазона регулирования (больше верхнего предела). Ошибка по одной лямбде (номер забыл, блин ). Что делать-то, куда смотреть? Подскажите, плз.
Очевидно проверять фактическое давление наддува ,если конкретнее делать опрессовку системы наддува ,если еще конкретнее для 2.7Т проверить целостность тройника на Д.З. и вентиляции на него ..
Ага, спасибо. В 115 канале измерений фактическое давление наддува полностью совпадает с расчетным. Думаешь, все-таки дырки? Можешь картинки выложить с вентиляцией тройника - эльза на компе подохла.
Данил как пробема разрешилась, а то у меня то ж такие ошибки, и симптомы один в один. Правда не стрелляет пока и чипа нет. Первая мысль была триподы, но почитав форум понял, что не все так однозначно. Просвятите кто нибудь.
