Алярм, увага, нид хелп! Проблема с пневмой и электрикой на А6 С6 3.0Т
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Militaristtt, 3 апр 2016.
  1. Militaristtt
    Militaristtt Участник форума
    1 мар 2012
    165
    А6, 3.0TQ, 05/10
    Товарищи!
    Давно тут не писал (что в целом и хорошо наверное), но время пришло.
    Итак, ищу хорошего, адекватного электрика/немножко слесаря в Москве или подмосковье, чтобы справиться с проблемами ниже. Очень нужны контакты. Не бросайте наедине с проблемами.
    Итак, почти все проблемы после аварии (средне въехали в зад):
    1. Перестала работать пневма: поднимать и опускать, но баллоны держат нормально. Почему не еду в обычный сервис: пневма хитрая - без блока управления, выведена на 2 кнопки на каждую ось. Везде посылают.
    2. Страшно глючит ручник. Пишет кучу ошибок и пищит при каждой остановке. Нужно выяснить это моторчик ручника или провод какой
    3. Глючит АБС/ЕСП. Иногда сразу иногда после езды. Диагностика не дает ответа (или диагносты такие).
    4. Глючит ресничка в передней/левой фаре.
    5. Перепрошить/поставить обманку после удаления катализаторов
    Помогите люди добрые!
  2. СЛАВИК 21
    СЛАВИК 21 Живу я здесь
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    пневма не родная чтоли получается?..
  3. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    хоть какие нибудь ошибки есть то?
  4. Militaristtt
    1 мар 2012
    165
    А6, 3.0TQ, 05/10
    Пневма полностью родная в плане баллонов, компрессора и т.д.. Только без блока управления. Вместо него управление выведено на две кнопки - по одной на ось.
  5. MakTy6
    MakTy6 Новичок
    25 июл 2013
    89
    А6/4FC6 3.2Q 05г
    По пневме тут есть хороший мастер Данила(daneli). Постучись к нему. По слесарным работам тоже он хорошо разбирается. Как он по электрике не знаю.
  6. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    Спасибо за отзыв:beer:.
  7. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    В лс отписался, а потом эту тему увидел. Всё просто: если пневма была установлена на машину с пружинной подвеской с простым блоком управления, выведенным на пару кнопок, то Вам прямой путь в конторы, которые занимаются установкой пневмоподвески во все машины. Только надо посолидней поискать, типа тюнинг)). Если же пневма штатная, т.е. есть под неё штатная проводка (даже порезанная или с проблемами), блоки управления (возможно отключенные или перекодированные), то помочь могу.
  8. Militaristtt
    1 мар 2012
    165
    А6, 3.0TQ, 05/10
    Спасибо!
    Извиняюсь, пропустил сообщение - работа навалилась.
    Ситуация по второму варианту: все или почти все (включая баллоны, компрессор, проводку и т.д.) штатное но без блока управления и некоторых датчиков (возможно).
    Остальное в ЛС напишу.
    Спасибо всем, кто откликнулся.
