ALF 2.4 дымит непредсказуемо
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем vovan, 21 июн 2014.
  1. vovan
    vovan Bad e-mail
    1 янв 2003
    564
    A6 2,4 ALF Q 98г
    В общем прошу совета. Просто не знаю, чего делать с ней... Ситуевина такая. Расход масла 1 л. на 2000 км. Вроде еще терпимо. Но жрет его как то неправильно.:)
    С утра завожу-дыма нет. На прогретой проеду встану. Постою. Даю газу-дыма нет... Но...
    Дым есть если проехать в городском режиме. И потом встать на светофоре. Вокруг клубы синего дыма именно пока стою на светофоре на холостых. Даю газ, трогаюсь-дыма нет. Ну бред какой то.
    Или по трассе иду 110. Все пучком. Вдруг в какой то момент как будто кто то масла ливанул в выплохуху . Попер дым. И так же прекратился...
    Катализаторы вырезаны, стоят пламегасы. Последние банки в выхлопе промаслены все.
    Систему вентиляции картерных газов исключил-пустил в атмосферу. Думал через нее засасывает неправильно (грибок у меняи здохший-пропускает во все стороны).
    Но все равно вот так дико непредсказуемо дымит :(
  2. ураган
    ураган Участник форума
    26 июл 2011
    462
    А6/С6 3,0Q 04г.
    Если свечи все одинаково работают (типа все чистые или все одинаково черные), то я бы голову не забивал, просто готовился к капиталке в перспективе.
  3. slot
    slot Новичок
    8 мар 2007
    92
    A4/2.4 30V
    примерно такая же проблема и с моим мотором .
    в данный момент мотор разобран для дефектовки , пока нечего серьёзного не обнаружил
    мотор начал дымить внезапно в пробки и расходовать масло .
  4. vovan
    vovan Bad e-mail
    1 янв 2003
    564
    A6 2,4 ALF Q 98г
    Только почему на холостых то? Если ЦПГ изношена-то должен и под нагрузкой дымить. Если маслосъемные-то с утра или после того , как помолотит на холостых, газануть и попрет дым. А тут-полная непонятка.
  5. ураган
    26 июл 2011
    462
    А6/С6 3,0Q 04г.
    Когда под нагрузкой дымить начинает, то руки устают масло подливать. А в твоем случае можно поразмышлять, что под этой самой нагрузкой всё выгорает, т.к. и воздуха машина больше берет.
  6. Foks2006
    Foks2006 Участник форума
    16 авг 2013
    130
    A4 B7 Quattro 2.0 TFSI BWT
    Когда едешь, нет в салоне запаха горелого масла?
  7. vovan
    vovan Bad e-mail
    1 янв 2003
    564
    A6 2,4 ALF Q 98г
    Нет запаха масла в салоне нет. Все. Похоже нашел я в чем дело. МСК это. Стопудов. Просто, когда заводишь с утра-начинает пылесос работать (насос добавочного воздуха-или как то так называется:) На трубы смотришь как бы и нет дыма синего. Белый идет выхлоп.
    А сегодня в гараж пришел. Завел машину. И сижу в ней. И через минуту наверное вижу, как из дверей гаража на улицу голубой дым прет. Солнышко подсвечивало его идеально.
    Выходит на жучках и на Аудюхах немного разная реакция с издохшие МСК. НА папиной в свое время помню на светофоре постоишь, потом газ в пол-и весь перекресток в дыму:) А тут не так.
