Коллеги! Имеется: sb 2012 c MMI и акустической системой Audi sound system (6-канальный усилитель, 10 динамиков и сабвуфер сзади) . Нужно: поменять динамики, усилитель и саб на новые от стороннего производителя. Условие: все должно входить в штатные места и не пришлось сверлить/пилить. Поделитесь информацией о размерах и прочих параметрах вышеуказанных элементов, пожалуйста!
Передние двери мидбас 20 см или 16 см через проставки, твитера любые в панель под штатные решетки, задние двери не обязательно, но можно тоже на 16 см. Из колодки штатного уся сигнал берется на проц или на вход высокого уровня уся. По сабу, от вкуса и желания, либо стэлс в крыло или вместо запаски, или сундук в багажник. В сервисе на дня работы. Звук супер можно получить, зависит от компонентов.
