Подскажите спецы, какую акустику можно поставить в штатные места на b3 вместо родных чтобы звук был немного посочнее поприятней. А то родная не устраивает, заниматься серьезным переоборудованием как-то канительно да и не надо мне чтобы бУхало.
Ответ: Акустика в штатные места на 80-ку Установкой новой акустики в штатные места, звук особо не улучшишь! Как вариант могу предложить поставить блины с усилителем, только придеться изготавливать новую акустическую полку из фанеры 20мм+ иначе баса не будет!!!
Ответ: Акустика в штатные места на 80-ку Да ладно звук каардинально меняется.... новые колонки(10см) - звук становится заметно лучше и громче играют..... Если ещё меняешь магнитолу (Beta) - то вообще хороший фон спереди становится, вполне хватает!
Ответ: Акустика в штатные места на 80-ку КОГДА-ТО первым шагом у меня была замена штатных в торпеде на 10-ки и на новую полку врезка блинов, и все на 4-канальный недорогой усилитель. И все нормуль было.
Ответ: Акустика в штатные места на 80-ку фот именно что фон! А должен быть звук. Кто не хочет морочится с установками и подиумами - режьте басы с панели фильтрами, а сзади верхи с серединой режьте. В качестве только выиграете. Бас назад уедет, но его и раньше спереди не было От 13шек его не дождаться. Более подробно поиском - я писал про свою установку. колхозно, но играет неплохо
Ответ: Акустика в штатные места на 80-ку Та же история Наверно все сначало с этого начинали, пока не заболели серьезным автозвуком
Ответ: Акустика в штатные места на 80-ку Тогда если бюджет ограничен, можно даже обойтись без уся, только динамики надо выбирать с высокой чувствительностью ...хотя с усилком будет намного лучше играть!!! Скажи сколько денег можешь выделить на музыку, чего-нибудь подберем
Ответ: Акустика в штатные места на 80-ку Модель магнитолы, по крайней мере у Pioneer, на качество звука не влияет. В свое время тоже сильно заморачивался выбором магнитолы, изучал характеристики. А цена зависит только от возможностей каждой конкретной модели (подсветки, размер экрана, цветной или нет и т. д.). Да и продавцы это не скрывают. Нужно серьезно подойти к выбору колонок.
Ответ: Акустика в штатные места на 80-ку Бюджет весьма ограничен. Поэтому обращаюсь к Вам чтобы избежать лишних ошибок. Хочу поменять только динамики. "Концертный зал на колесах" не требуется, но и штатный звук не устраивает совсем. В вопросах построения качественного звука являюсь совершенно "новичком" поэтому если кто-то может помочь то пожалуйста поподробнее.
Ответ: Акустика в штатные места на 80-ку Hertz серии энерджи!!! Объясняю почему: 1. У Герцев достачочно высокая чувствительность, что очень важно при работе акустики без внешнего усилителя 2. Цена динамиков=качеству динамиков, чем может похвастаться не многие производители акустики! 3. Дифузоры динамиков выполнены из бумаги, что есть гуд в связке с резковатым Пионом! Если подходит по цене, расскажу что делать дальше
Ответ: Акустика в штатные места на 80-ку 1. Дальше надо изготовить акустическую полку: Снимаем декоративную фальшпанель, ложем ее на фанеру толщиной 20мм(можно толще), обрисовываем и выпиливаем. В металле полки выбираем место, где удобно прорезать лобзиком отверстия для динамиков, чтобы не порезать торсионы и прочие элементы кузова. Затем вырезаем в акустической полке отверсия под динамики, чтобы они совпали с отверстиями в металле! Дальше в декоративной панели разделываем отверстия под динамики, устанавливаем декоративные решетки и занимаемся отделкой панели, после чего производим окончательную сборку. При сборке, между металлической полкой и акустической обязательно положить виброизоляционный материал (можно тонкий линолиум). Акустическую полку прикрутить саморезами к металической на расстоянии 10см друг от друга! 2. Купить 20м акустических проводов сечением 4 кв. мм (меньше не надо, больше не обязательно) Если есть вопросы спрашивай
Ответ: Акустика в штатные места на 80-ку C полкой задней все понятно. Фанера обязательна? И можно поконкретнее с маркой динамиков, например вперед пойдут HERTZ ECX 100? И какие назад поставить.
