Акустика в полку B3
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем san4ez, 18 сен 2007.
  1. san4ez
    san4ez Участник форума
    2 сен 2007
    203
    Mazda 6
    #1 san4ez, 18 сен 2007
    Посоветуйте акустику в полку B3
    На в моей ауди 80 в полке стоят динамики Blaupunkt 165мм, но мощность у них никакая. Хочу поменять их на что нибудь толковое, чтоб подключить их через усилок. Приглядел тока вот етот алпайн: http://alpine.su/8_31_51_322 Даже незнаю, что и выбрать. :confused: Посоветуйте что нибудь аналогичное примерно с такими же характеристиками.
  2. pafftis
    pafftis Завсегдатай
    11 сен 2005
    878
    80/b4 1.8 92
    Ответ: Акустика в полку B3
    А чё такие маленькие для поддзвучки так сказать?
    У меня дак там такие лопухи валяются!!!
    15 сабы напоминают! И басят кстати не плохо! Брал от пионеров!
  3. san4ez
    2 сен 2007
    203
    Mazda 6
    Ну типа того, у меня еще саб будет стоять. Вот думаю, что можно поставить... Алпайн конечно не самый дешевый вариант. Надо чтоб колонки 100-150 Вт держали.
  4. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.642
    Латвия
    Audi Q5 1G Sline 2,0 TDI q.
    1.Какой усилитель? Модель в студию.
    2.Саб - какой и куда собираешся ставить?
    3.Что с передними динамиками?
  5. san4ez
    2 сен 2007
    203
    Mazda 6
  6. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.642
    Латвия
    #6 Guru, 21 сен 2007
    Зачем? Если
    у которого
    А саб к чему вешать? Еще один однако усилок или активный саб. Или фронт от мафона?
    У тебя все одно сцена звуковая сзади будет...может как вариант 6х9 овалы сзади от усилка+ фронт от него же? Низы получше будут...и без саба. Бюджетно так сказать...Это все ИМХО.
  7. san4ez
    2 сен 2007
    203
    Mazda 6
    Усилок можно в 2 моста подключить, совсем другая мощность будет. 6x9 не хочу по той причине, что в полке есть отверстия под динамики 165мм. Думаю или 2 канала на акустику + 1 мост на саб или 2 моста на динамики.
  8. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.642
    Латвия
    #8 Guru, 21 сен 2007
    Если мостом один канал, то тогда
    100Вт саб + 2 динамик тыловых мощностью 30..40Вт
    Если оба канала в мост...что то не по так. Ведь тогда сигнал у линейных выходов фрон LR и тыл RL преобразовываются в моно фронт и моно тыл - стереокартины сзади не будет Если только не брать с тыла и фронта левый и соответственно правый...может что и выйдет). Только останется сетерео на пердних от головы.
    если не прав-подправят.
  9. shulgin
    shulgin Bad e-mail
    23 июн 2007
    108
    Audi 80/B3 1.8 SF 1987
    Я себе прикупил магнитолку JVC DVD KD-DV 4207, и обычные динамики Сони X-ploid тока динамики красного цвете и результатом доволен в панельку вставил «мистери», ой о главном забыл у меня в багажнике полка и пол залеплены самоклеющейся шумкой вот ручки до крышки багажника не как не дойдут и поверьте когда музыка на всю не че не хрипит тока номерок дребезжит да и слушать музыку можно долго это не Саб после которого машина тока с толкача заводится (я понимаю есть активные есть пассивные, а в ауди 80 B-3 в багажнике и так места мало). Да и уселок не нужен.
