акум съедает за два-три дня
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем SAHAR7, 17 фев 2014.
  1. SAHAR7
    SAHAR7 Участник форума
    20 дек 2013
    162
    ауди 80/B4 93 моно
    съедает акк за два-три дня.сделал как подсказали.тестером нашел на каких предах упал ток.оказалось на 4ом(Часы, освещение багажного отсека, косметическое зеркало, лампа для чтения, розетка/прикуриватель, бортовой компьтер, полноавтоматический кондиционер, радио, система автопроверки (Auto-Check-System)-15А и на 19ом(Система замков с центральным управлением, отопление цилиндров механизма открывания дверей, сигнализация)-10А. преды целые.теперь вопрос-что делать
  2. fast2201
    fast2201 Завсегдатай
    25 ноя 2011
    753
    Тверская обл.
    А100 45 2.3 AAR, Hyundai Tucson 2.7AT
    Результаты измерений токов с предами и без где? Ещё померь напругу на генераторе и на клемах АКБ.Давай конкретные цифры, а то может у тебя просто АКБ дохлый, а может зарядки нет.
  3. Sam po sebe
    Sam po sebe Завсегдатай
    24 июл 2010
    930
    Ауди 100quattro 1990 г.в, 2,3 NF, МКП, кожа, клима, эл.люк-зеркала, ПЭП, ГУР,АБС.
    Проверить зарядку на клеммах акума :а).Без нагрузки..б).с включёными фарами..в).с фарами и обогревом заднего стекла..................
  4. Al-wagen
    Al-wagen Захожу поудивляться
    27 май 2013
    5.542
    Алтайский край
    Красненькая
    Проверь напряжение на клемме работающего генератора, то же самое - на выводах! АКБ. Повтор замеров при включенных фарах.
    Выдерни предохранители, ВМЕСТО них вкрячь проводки и к этим проводкам прицепи амперметр на предел 20А, лучше тот, у которого предохранитель встроенный есть. Выключи авто, закрой двери - обязательно, выжди с минуту, наблюдай за показометром. Потом поставь на сигналку и пронаблюдай.
    Циферьки напряжений и токов приведи - результат сможем обсудить.
  5. Al-wagen
    27 май 2013
    5.542
    Алтайский край
    Красненькая
    :thumbup:
  6. SAHAR7
    20 дек 2013
    162
    ауди 80/B4 93 моно
    акб у меня новый.ему месяц от силы.на заведённой снимал акб и машина норм проработала пока не заглушил и на холостых и на прогазовке.генератор отсоединял тоже и один провод и два провода.тестер ставил в разрыв между клемой и +совым проводом. показало 0.78. снял 213 реле показания стали 0.35. снял реле на дворники 229 показания-0.17. снял четвёртый пред показания упали до 0.05. снял 19й пред показания упали до 0.00
  7. SAHAR7
    20 дек 2013
    162
    ауди 80/B4 93 моно
    с проводками попробую сегодня че да как.о результатах отпишусь
  8. Al-wagen
    27 май 2013
    5.542
    Алтайский край
    Красненькая
    не делай так больше, не надо :cool:
    Однажды с электрикой случится невезение и машина превратится в недвижимость - случаи известны, мне, по крайней мере, один случай - совершенно точно :hi:
    И, на тот момент, если придется спрашивать о чём-либо, выражайся точнее, на всем понятном языке, те: ЧЕМ измеряешь, ЧТО измеряешь, ЕДИНИЦЫ измерения и КАК измеряешь.
    А то на все приведенные тобой цифры ЧЕГО-ТО можно привести анекдот:
    - Прибор?
    - 40!
    - Чего 40?!
    - А чего прибор?! :lol:
  9. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.487
    A8Q
    ну, готовься :D
    Сейчас люди подойдут...
  10. SAHAR7
    20 дек 2013
    162
    ауди 80/B4 93 моно
    брал тестер или мультиметр или как там оно называется.измерял постоянный ток
  11. brass_net
    brass_net Завсегдатай
    19 окт 2013
    746
    Ростовская обл.
    A80/B3 PM 1.8 90г.
    А зачем было снимать рэле?
    Надо мерять с предами и без, по очереди! Чтобы высадитьновый аккум - то там нехилые токи должны быть, озвученные цифры к таковым не относятся. Еще не плохо бы померять сигу после постановки на охрану, если конечно есть она, а так здается горит какая нить лампочка, типа бардачек, или багажник.
  12. SAHAR7
    20 дек 2013
    162
    ауди 80/B4 93 моно
    снимал реле потому как их менять надо.дворники в двух положениях не работают,а это значит что реле отвечающее за дворники частично сгорело.на охрану не мерял,сегодня попробую.а если лампочка то как выяснить
  13. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.487
    A8Q
    а я бы в первую очередь на стрекозу подумал (подрулевые переключатели).
    Реле можно вскрыть и посмотреть. Пропаять, если проблема в этом.
  14. SAHAR7
    20 дек 2013
    162
    ауди 80/B4 93 моно
    так когда реле на дворники снимаю падает ток в цепи
  15. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.487
    A8Q
    отщёлкни крышку с реле и посмотри.
  16. brass_net
    19 окт 2013
    746
    Ростовская обл.
    A80/B3 PM 1.8 90г.
    Ну, наверное заглянуть туда тогда, когда она точно гореть не должна, с багажником актуально, концевик бывает глючит, а в бардачке вообще бывает плавится и коротит.
  17. Pav_lion
    Pav_lion Живу я здесь
    2 окт 2009
    3.079
    1,6 ADA
    Вот сюда и пляши- имеются неполадки с моторчиком дворников. Снимай, разбирай, исправляй. Скорее всего, внутри редуктора контактная пластина некорректно работает.
  18. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    хм.. тест не полный.. погазуй сильнее :thumbup:
  19. SAHAR7
    20 дек 2013
    162
    ауди 80/B4 93 моно
    поменял эти две релюхи.дворники заработали во всех режимах-это реле 229 поменял,нашёл оригинал на доноре.и поменял 213 реле всё что на нём есть работает как и на старом,а вот печка заработала лучше. по потерям пока сказать ничё не могу,не мерял ещё.
  20. SAHAR7
    20 дек 2013
    162
    ауди 80/B4 93 моно
    в бардачке лампа не горит когда не положено.а вот в багажнике не проверял
