Добрый день подскажите машина не тянет еле 120 набирает шток актуатора турбины при запуске двигателя поднимается немного но не до конца в чем может быть проблема двигатель 2.5тди afb 150 л.с
Свободный ход должен быть около 1 см , если меньше ,чаще всего закисают в шарнирах "лепестки"геометрии управления наддувом ( достаточно одного ,что бы остановить все кольцо ),нужно снимать , разбирать ,чистить , но тут есть ньюанс .. Даже идеально вычищенные таким образом "лепестки" не исключают в будущем кратковременное подклинивание и переход в аварийный режим ,такое может произойти единично , но при обгоне на встречке это как то не важно, согласитесь )) И еще .. Не в одной конторе по ремонте по ремонту турбин эта деталь не ставится новой .в лучшем случае будет рабочая это в свете сказанного тоже надо учитывать .. Вывод очевиден если геометрия и нужна 100 % уверенность на будущие 100 -150 (в зависимости от топлива) тыс.к. лучше найти новую ,что в наше время задача практически не решаемая ,поэтому чистим и ездим аккуратно с запасом ((
