Активация Круиза.
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Redtazik, 18 авг 2009.
  1. Redtazik
    Redtazik Участник форума
    22 май 2009
    119
    Audi A4/8E чипованный турбо-квака-сарай на палке
    <HR style="BACKGROUND-COLOR: #999999; COLOR: #999999" SIZE=1> <!-- / icon and title --><!-- message -->
    На форуме не нашел.
    Народ, хелп! Нужна срочно помощь. Поставил круиз на А4 8е МКПП 2005 год. Где в ваг коме нужно нажать прописать?
    СПС. версия вага - 805,1
  2. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    62.834
    A3\8P\2,0Т\Q
    Для активации/дезактивации круиз-контроля необходимо выбрать "Двигатель - 01", затем "Логин - 11" и ввести:
    11463 = активация круиз-контроля
    16167 = дезактивация круиз-контроля
  3. Redtazik
    22 май 2009
    119
    Я зашел в 16 "блок", там вместо 1 поставил 4. Появилась ошибка неправильная кодировка (incorect coding). В 01 "блоке" ввел этот код, он написал, все ок, но результата 0, не включается он на ходу и всё. Сейчас буду плакать!
  4. Redtazik
    22 май 2009
    119
    Очень надо! хелп
  5. Redtazik
    22 май 2009
    119
    В двигателе все прописал. В 16 блоке тоже поставил 4. После замены на 4 выдает ошибку "incorect coding". В адаптации не показывает 4 пункт, а в 8-й закладке показывает, что круиз стоит и реагирует на кнопки. При движении не включается. Блок с букой Q. Поможите люди добрые :)
  6. Михася
    Михася Живу я здесь
    6 сен 2008
    3.958
    A6 4F Allroad 2,7 TDI `08
    Совершенно верно, только вместо "логин" нужно ввести именно 11463 или 16167. ИМХО
    У меня таккороче.
  7. Redtazik
    22 май 2009
    119
    Это понятно, что надо вводить 11463, 11 - номер пункта. Все ввел, но он не работает, хотя vag com понимает, что он стоит (но не в режиме адаптации). ЧТО ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ?????????
  8. Redtazik
    22 май 2009
    119
    Народ, что, никто не знает? :(
  9. Redtazik
    22 май 2009
    119
    Люди, все еще не решена проблема. Спасибо всем, кто откликнулся, но хотелось бы активировать этот долбаный кк. Если что, мотор BFB.
  10. vas
    vas Живу я здесь
    10 ноя 2008
    2.745
    Q7 3.0 + Q5 + ТТ
    надо садиться и эксперементировать-- на словах сложно думаю всем ответить будет.
    1 человеку нравится это.
  11. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Добавлю. Стоит для экперементов иметь другой блок руля (у меня все же сложилось имхо что дело в не предназначеном для данного кодирования 16 блока)... Чудес ведь не бывает .
  12. Redtazik
    22 май 2009
    119
    Ну так ведь блок Q предназначен для этого :(
  13. Redtazik
    22 май 2009
    119
    Тема закрыта, вопрос решен!
  14. bobmen
    bobmen Участник форума
    23 авг 2004
    374
    Audi A4/b7, `06г., 1.8TQM
    Как же он решился? Интересует...
  15. Bars73
    Bars73 Новичок
    25 сен 2012
    13
    A4/B7 2.0T 07г.
    парни, помогите. ауди а4 b7 поставил рычаг круиза. как активировать круиз через дилерскую прогу VAS -PC? т.е. как и что в проге включить? доступа к ВАГ-кому нет
  16. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Изменить кодировку блока 16 руль и в ведомых функциях блока 01 двигатель сделать активацию круиза . Ни каких логинов не требуется .
  17. Grantavod
    Grantavod Участник форума
    10 июл 2017
    276
    Ауди А6 2018 2.0 Quattro; В4 была; 100/45 была; В5 была; В7 была.
    Добрый вечер. Где в блоке управления двигателя находится активация круиза. Прога VAS -PC
