A3 8V Активация БК
Тема в разделе "A3", создана пользователем Shiltneb, 18 дек 2013.
  1. AnnetaSu
    AnnetaSu Bad e-mail
    26 авг 2014
    8
    А3 sedan 1.4AT
    добрый день!
    А не подскажете, если делать не у дилера это, с гарантии не слетишь?
  2. Al-m79
    Al-m79 Участник форума
    25 апр 2008
    170
    A3(8V)/1.4T
    Вмешательство постореннего не отследишь при этих манипуляциях - там всего-то галочки нужно проставить где надо - и все. Никаких ошибок или чего-то там еще. Дилер не сможет доказать что кто-то кроме него там что-то исправил - а вы всегда можете сказать что так и было с момента покупки. На гарантии это никак не скажется.
    После своих изменений - прошел уже второе ТО - никаких проблем (у меня даже старт-стоп отключен)
  3. AnnetaSu
    AnnetaSu Bad e-mail
    26 авг 2014
    8
    А3 sedan 1.4AT
    Круто, спасибо)
    Они же там ничего не разбирают, как я поняла, а просто провод вставляют?
  4. Al-m79
    25 апр 2008
    170
    A3(8V)/1.4T
    Все верно.
  5. Jump
    Jump Живу я здесь
    4 июл 2012
    1.803
    A3(8V) Quattro DSG
    Если выйдет обновление ПО и диллер перепрошье, то ваши настройки могут послетать, т.к. прошивку диллер получает по vin коду, а за вашим vin кодом БК не числилось. Так что контакты активаторщиков не теряйте, а лучше купить свой шнурок.
  6. VKlab
    VKlab Участник форума
    12 дек 2013
    224
    A6 1.8Т 15г.
    Мне при покупке дилер делал визуализацию парктроников.
    Когда ставили круиз-контроль визуализация слетела.
    Потом поправили и больше не слетало.
  7. aktubatop
    aktubatop Участник форума
    22 сен 2014
    122
    A6/C7 2.0T Q 15г.
    1. есть ли у кого пошаговая инструкция активации косвенных датчиков давления в шинах?
    2. правильно ли я понимаю, что драйв селект уже никак не активировать?
  8. Grafik
    Grafik Старожил
    12 фев 2009
    5.499
    А3 8V 1.8 quattro ABT
    п.1 тут есть на форуме, ищите JUMP выкладывал как
    п.2 легко и без проблем
  9. Ulmcheg
    Ulmcheg Участник форума
    20 апр 2014
    352
    Audi A4 B9 2.0 Quattro TFSI
    А при обращении по гарантии с DSG - могут отказать из-за установленного драйв селекта? По идеи он ведь затрагивает коробку.... именно это сейчас и останавливает от установки.
  10. Grafik
    Grafik Старожил
    12 фев 2009
    5.499
    Конечно не снимут. Ибо при установке драйв селекта компания Ауди дает свое ОФИЦИАЛЬНОЕ согласие.
  11. Ulmcheg
    20 апр 2014
    352
    А если не секрет - где делали и во сколько обошлось? (Можно в личку если не хотите оглашать всем)
  12. Age
    Age Завсегдатай
    13 апр 2011
    983
    Ulmcheg, просто так активировать ADS не получится, нужна как минимум кнопка. Сторонние сервисы ставят ADS за ~ 18 тысяч. Вы что ожидаете получить от этой системы?
  13. Ulmcheg
    20 апр 2014
    352
    Сторонние сервисы я видел, вот именно тут и встает вопрос гарантии. Что ожидаю получить.... да не думаю что-то получить - просто доп кнопка, эстетическое удовольствие, движение накатом. :)
  14. Grafik
    Grafik Старожил
    12 фев 2009
    5.499
    #174 Grafik, 22 сен 2014
    Кнопка не нужна. Ее отдельно не бывает. Не вводите в заблуждение
    Еще раз. Какой бы дядя вася вам не ставил драйв селект- в любом случае Ауди дает ОФИЦИАЛЬНОЕ подтверждение этой операции.
  15. aktubatop
    22 сен 2014
    122
    A6/C7 2.0T Q 15г.
    То есть выбирать режимы можно будет только из меню Car в MMI?
  16. Grafik
    Grafik Старожил
    12 фев 2009
    5.499
    Режимы вы выбираете и с кнопки и с меню ММИ
  17. Age
    Age Завсегдатай
    13 апр 2011
    983
  18. Grafik
    Grafik Старожил
    12 фев 2009
    5.499
  19. Age
    Age Завсегдатай
    13 апр 2011
    983
    Так на фото четко видна кнопка от ADS.
    И Вы сами пишите "Плюс к этому заказываем панель с кнопкой drive select.".
    Просто в семье недавно прописалась А3 sedan 1.4, вот думаю , будет жена ей пользоваться или нет. Сравнивая со своей А6, по ощущениям руль и педаль газа находятся в режиме "Динамик", что несколько раздражает , слишком дерганная машина получается. Хотелось бы иметь режим "Комфорт".
  20. Grafik
    Grafik Старожил
    12 фев 2009
    5.499
    Вопрос терминологии скорее) кнопки АDS не бывает отдельно, нужна вся панель новая с набором всех кнопок которые идут по ВИН авто.
    Я бы рекомендовал ставить. Все же разница заметна в режимах
