АКПП
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем VladF, 11 июн 2004.
  1. VladF
    VladF Guest
    Один раз стало так.
    В положениии "Р" машина не паркуется а двигается задним ходом при этом слышны характерные щелчки. Потом через день прошло само сабой. Два месяца никаких проблем, а сейчас снова, вместо паркинга машина двигается назад. Продолжалость два дня, сейчас снова нормально.
    Где копать? Автомат 087.
  2. КОТОВОД
    КОТОВОД Завсегдатай
    1 янв 2003
    811
    Корея Северная
    не вызывает эмоций
    ЧУДЕСА
    похоже с приводом включения не лады:confused:
  3. Sergey1129
    Sergey1129 Новичок
    24 янв 2004
    15
    Audi 100 S4 Avant Quattro 1992
    Если можно, присоединюсь к теме.
    Вчера была странная вещь. После 2-3 часов езды после короткой стоянки у светофора при нажатии на газ (АКПП в положении D) появился рык, машину затрясло. Удалось разогнаться до 10-15 км/ч. Дальше не хотела. Проехал так сотню метров в поисках места свернуть с дороги, но вдруг все стало нормально. После этого проехал еще 30 км - никаких признаков отказа.
    Купил год назад из хороших рук. Пробег был 185 тыс. Сам наездил около 5 тыс. Масло в АКПП меняли 120 тыс. назад.
    Подскажите - чего ждать или чего срочно делать?
    Спасибо!
  4. Ark
    Ark Guest
    120 тыс? Не многова-то прошла с тех пор?
  5. Aureal
    Aureal V8
    10 мар 2004
    8.828
    Много V8, Q7 BUG
    масло в акпп каждые 60 тык менять положено :umnik:
  6. Ark
    Ark Guest
    Вот и я про то же....
  7. Vadgr
    Vadgr Живу я здесь
    12 сен 2003
    2.551
    Explorer V
    скорее всего глюк электроники, как правило после мех палоки обратно не получается.
  8. AlexyA
    AlexyA Участник форума
    19 май 2004
    204
    Ауди А6 2.4 Q T 98г.
    /TO VladF
    Надо смотреть тросик переключения передач и сам рычаг, возможно недотягивает селектор.
    Симпомы похожие :)
    Дело в том, что в положении P коробка всегда паркуется, т.к. штифт фиксирует вращение приводных валов.
  9. AlexyA
    19 май 2004
    204
    Проверь уровень масла и все колодки проводов к АКПП. Также коробка переходит в аварийный режим при перегреве двигателя, перегреве масла ATF, после остывания все возвращается в норму. Так что надо это проверять. :rolleyes:
  10. Sergey1129
    Sergey1129 Новичок
    24 янв 2004
    15
    Спасибо за советы!
    Масло в АКПП, конечно, буду менять.
    Вчера достал старого хозяина. Он сказал, что 4 года назад у него такое же было. Причем, начиналось именно при старте со светофоров. Сначала редко, потом чаще. А потом перестало исправляться. Дело оказалось не в АКПП. Он заменил один из электронных блоков управления зажиганием. После этого стало все нормально. Посоветовал не суетиться, а ездить и смотреть, что будет дальше. Думаю, пока так и сделаю.
    Будут новости - расскажу. Всем - удачи!
  11. PowerWheels
    PowerWheels Живу я здесь
    1 сен 2003
    1.511
    Кипр
    AUDI A5 кабриолет
    Ждать то можно, но можно и коробку запороть... :(
  12. Sergey1129
    Sergey1129 Новичок
    24 янв 2004
    15
    Про сусликов - это клево!
    Сначало подумал, что это намек.
    После пятой рюмки понял, что это, видимо, из жизни...сусликов.
    По делу, однако.
    Развитие вопроса не заставило себя долго ждать. По этому случаю открываю новую тему, так как АКПП тут, скорее всего, не при чем.
