Подскажите кто знает, проблема такого характера, Ауди 100 С4 авант 2.6 бензин на автомате вчера заехал на яму в гараж посмотреть подвеску и обнаружил что разъем фишки селектора лежит на выхлопной трубе и справился с одной стороны я его отсоединил почистил и за изолировал два провода и поставил все в исходное и появилось проблема после этого на панели переключения горят все показатели а бегунка нет при включении па положении D или R сильные толчки и автомобиль при движении не переключается.
