АКПП
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем наноболт, 15 ноя 2016.
  1. наноболт
    наноболт Новичок
    15 ноя 2016
    7
    Добрый вечер. Имеем Ауди Q7 2011 год 3.0 TDI Мотор CRCA. Проблема такова на щитке приборов При переключении кулисы в поле инд. передач отображается P.R.R. S. Сама коробка ведёт себе норм. На самой кулисе подсвечивается только P.R. S.куда смотреть в чем причина?
  2. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Панель берёт инфу из коробки, а селектор с печатной платы в нём же.
    А смотреть тебе нужно в регистратор ошибок АКПП.
  3. наноболт
    наноболт Новичок
    15 ноя 2016
    7
    В накопителе неисправностей нет.
  4. наноболт
    наноболт Новичок
    15 ноя 2016
    7
    Ш
    Ошибок нет
  5. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Забей тогда, наверное панельку эту с индикацией передач залили или ещё что-то.
    Ну или поменяй её, на своё усмотрение.
  6. наноболт
    наноболт Новичок
    15 ноя 2016
    7
    Панель здесь не причём. Есть другая машина . в ней нет кулисы. И при этом на щитке приборов адекватная инд. Передач
  7. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    #7 igor33, 16 ноя 2016
    Давай полный лог ошибок по мотору, акпп и абс. Иначе разговор зайдёт в тупик.
  8. наноболт
    наноболт Новичок
    15 ноя 2016
    7
    АКПП пусто АБС также. В моторе: сигнал блокировки стартераP/N недостоверный
  9. Strelban
    Strelban Участник форума
    6 апр 2009
    457
    3B3,4motion
    Интерлок (P/N сигнал) выдает переключатель F189 на валу селектора АКПП. Разрешение запуска - масса. Провод от мозга через коммутационный блок под ватерпанелью до 189-го позиционера. Я бы начал со жгута под днищем в трансмиссионном тоннеле
  10. наноболт
    наноболт Новичок
    15 ноя 2016
    7
    А не F 125
  11. Strelban
    6 апр 2009
    457
    3B3,4motion
    Да, функционально это один и тот же элемент просто с разным обозначением. Он и выдает в эбу акпп сигналы положения селектора. На 0C8 не сталкивался с попаданием воды внуть него, но на 09G/09M такое не редкость. Констуктивно они очень похожи.
  12. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    А ты в разъём коробки не заглядывал, нет там следов ОЖ?
    Если не ошибаюсь, на этой коробке есть клапан, который течёт в разъём и далее в разъём АКПП по проводу управления.
  13. наноболт
    наноболт Новичок
    15 ноя 2016
    7
    Нет ещё не смотрел. Завтра. Буду смотреть вечером отпишусь
