Привет всем. При наборе скорости пинает(как бы рывок) коробка с 3 на 4, а иногда переключает плавно. Все остальные скорости работают идеально. Подскажите в чем может быть проблема?
а соленоид линейного давления?фильтр?диагностика? а замерить давление? а потенциометр дроселя(измерать стрелочным тестером)? a разломать старый фильтр и изучить содержимое? а измерить сопротивление сленоидов(2 шифтовых отвечают плавность переключения-обмотка может быть целой,а сам будет клинить) это написано для АКПП 097-по моему там эта стоит
АТФ здесь не причем.ошибка у него не постоянная.деревня у его большая.надо искать диагноста.шнур там 4-штырковый-сейчас уже редкость. но,мне кажется -потанциометр дроселя-можно и тестером,но стрелочным.да и заодно почистить все разъемы.
Сейчас стало так, Если быстро скорость набирать, то переключает что даже не заметно, а если ехать медленно, то пинок.
Ремонт коробки тебе одназначно!! Была такая херь у меня один в один как у тебя менял и масло и потенциометр каоче всё! Потом плюнул на этот перевод денег и разобрал её ковсем чертям! Были подгоревшие фрикционы сломан демфир и плохо работал соленоед давления!
при сбросе передач с 4 на 3 с 3 на 2 есть пинок? если да. смотри уровень масла. это перелив. если уровень в норме, соленойд давления и температурный датчик в косе дурят. также проверь потенциометр ДРОССЕЛЬНОЙ заслонки. если он дохлый, будут глюки. если всё описанное проверенно и исправно. покупай б.у коробас.
Пинок только с 3 на 4. Утром на холодную сегодня идеально включилась. Потом до 3 сбросил и опять на 4 пинок.
Люди добрые помогите... после замены масла появилась ошибка. АКПП работает нормально. Контроллер 02: АКПП Описания: 01V-927-156.clb Номер детали: 4B0 927 156 CC Компонент:: AG5 01V 2.7l5VT RdW 1818 Кодировка: 00001 Код сервиса:: WSC 00000 VCID: 6AD1D5D816C9474E2A7-5178 1 Ошибка найдена: 17125 - Муфта блокировки гидротрансформатора P0741 - 35-00 - отсутствует передача крутящего момента
Люди да она работает нормально... Просто решил подключить одну штуку заодно скан на ошибки сделал. Что может быть куда смотреть? Масло менял на станции (на нормальной) ушло 10 литров... коробка не пинает не дергается... Что посоветуете?????????!
