привет всем.проблема в том,что на заведеной машине рычаг переключения акпп не ставится не на какую скорость.если глушишь без усилий двигается в любом направлении.......в чем причина не пойму.все началось после мытья двигателя и коробки.как будто при нажатой педали тормоза сигнал не доходит до селектора переключения.что посоветуете.где то почистить надо а я не знаю где...до мытья все было тип топ....
не работает стоп-сигнал.когда авто заглушено-нетнапряжения на соленоиде блокировки селектора передач.заведена-есть напруга.передачу не включишь.нажмешь тормоз-электросхема обесточивает соленоид блокировки.это так называемая защита от дурака.
это я понимаю.лучше скажи чего почистить или заменить чтоб все встало на свои места.ведь до мойки нареканий не было...
