АКПП
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем DDE, 12 мар 2013.
  1. DDE
    DDE Новичок
    9 апр 2011
    69
    А6/с5 2.8 2000г
    при включении задней или драйф есть ощютимый толчок такое было и до переборки и после уже 50 с лишним тыщ так ежу не сильней не тише. а вот скорости переключает просто отлично .из-за чего толчок происходит
  2. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Плиту мой
  3. first a6
    first a6 Участник форума
    4 янв 2013
    384
    A6Q bdv
    в инструкции к машине написано что допускается толчок
  4. Юрий453
    Юрий453 Участник форума
    28 мар 2011
    378
    А6/2,7ТT 00г
    #4 Юрий453, 13 мар 2013
    расходомер воздуха проверь!!!
  5. Аскет
    Аскет Участник форума
    29 авг 2012
    283
    A6/C5 2.4 03г.
    у меня тоже на заднюю толчок идет.... 60 тыс....так же толчок на R. остальные без проблем
  6. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    На полностью исправной коробке толчков нет. Или как минимум, он практически не ощутим.
  7. Автоматный
    Автоматный Акппэшник
    31 окт 2011
    2.100
    Если передачи переключает нормально, стоит поискать во внешних факторах. Как уже сказали расходомер, датчик положения дросселя, питание эбу итд. Но и плиту помыть не помешает на таких годах.
  8. Quattroff
    Quattroff Редкий гость
    23 июл 2012
    1.091
    Мальдивы
    Да и про люфты в приводах и подушки мотора и коробки не стоит забывать. Тем более, если эта проблема осталась после переборки коробки.
  9. vitalii-fdsv
    vitalii-fdsv Новичок
    13 май 2011
    58
    A6 Av.q 2.5tdi c5
    у друга такая же ерунда. на D включаешь и КАААК даст поджопу! иногда включается плавно, но редко. ездили в сервис сказали расходомер, поставили свой толчков(правильнее пинков) нет. но ценник диковат. заказали оригинал новый в экзисте, поставили но проблема осталась, что очень удивило. коробка после ремонта 20т проехала. мастер проверенный, мне тоже делал, но у меня таких проблем нет. подушки в порядке. как вариант ему сказали может быть это привод или раздатка чет такое. привод кватро. может ли это оно быть?
  10. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
  11. vitalii-fdsv
    13 май 2011
    58
    A6 Av.q 2.5tdi c5
    сегодня ездили, сделали адаптацию коробки, затяги прошли а пинать не перестала. вывод - задний привод
  12. Автоматный
    31 окт 2011
    2.100
    Нифига се вывод)))
  13. vitalii-fdsv
    13 май 2011
    58
    A6 Av.q 2.5tdi c5
    понимаешь, пинок такой что аж подпрыгиваешь, причем идет ому так он сзади, поэтому так и решили. коробка работает отлично. только с D проблема при включении
  14. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Чет мне этот вывод тоже не нравится )))
  15. Алексей_100_AAH
    Алексей_100_AAH Живу я здесь
    30 май 2008
    1.103
    A6 Quattro 2.4 '98
    #15 Алексей_100_AAH, 3 апр 2013
    никогда не слышал про адаптацию акпп на С5
    или вы не верно выразились или вас разводят..."на адаптацию"
    в случае толчков при включении адаптируют ДЗ, ДМРВ (о нём писали выше) тоже может спровоцировать "пинок"
    дмрв исключить легко - снять с него разъём и проехаться , если изменений в поведении акпп нет, то скорее всего дело не в нём
  16. vitalii-fdsv
    13 май 2011
    58
    A6 Av.q 2.5tdi c5
    коробка адаптивная. она записывает у себя там все что ей нужно. коробку ремонтировали. теперь с ней все норм.все что она записывала до ремонта все в ее "памяти" осталось. вот все это и сбросили. вроде правильно выразился
  17. Алексей_100_AAH
    30 май 2008
    1.103
    A6 Quattro 2.4 '98
    #17 Алексей_100_AAH, 3 апр 2013
    да, их можно сбросить и с помощью диагностического оборудования
    но, если не ошибаюсь, после продолжительного отключения акб адаптации не сохраняются
    акпп имеет несколько программ работы, в зависимости от вводных (скороть, об. двиг, нагрузка и т.д.)выбирается одна из программ, и так постоянно акпп перебирает эти проги - вот и вся "адаптивная система", спровоцировать "пинок" адаптации врядли могут
  18. vitalii-fdsv
    13 май 2011
    58
    A6 Av.q 2.5tdi c5
    акпп имеет несколько программ работы, в зависимости от вводных (скороть, об. двиг, нагрузка и т.д.)выбирается одна из программ, и так постоянно акпп перебирает эти проги - вот и вся "адаптивная система", спровоцировать "пинок" адаптации врядли могут[/QUOTE]
    вот и я о том же)) поэтому привод
  19. Roma17
    Roma17 Новичок
    23 дек 2011
    64
    A8/D2 2.8q 1999г
    Всем Здравствуйте . А подскажите , чем может быть вызван следующий эффект : еду я с обычной скоростью переключает нормально и типтроник работает хорошо , и еслигаз отпустить то скидывает тоже все ок , но вот при нажатии тормоза на скорости скидывает передачу с ттолчоком , что это может быть ?
  20. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    То и может, что отписано выше.
