АКПП
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Евгений0104, 10 авг 2012.
  1. Евгений0104
    Евгений0104 Новичок
    3 янв 2012
    30
    А6/с5 2.5TDI AKE
    Подскажите в месте соединения АКПП и двигателя подкапывает масло АTF на сколько это серьезно. И из за чего это могло случится. ездить можно
  2. den2009
    den2009 Живу я здесь
    27 сен 2008
    2.196
    Q3 2.0
    течет сальник гидротрансформатора,очень чревато поломкой акпп и проворачивание втулки маслонасоса
  3. Сергей 1970
    Сергей 1970 Новичок
    16 дек 2009
    80
    Audi А6/С5 3.0 Q
    Замена бублика + новый масленый насос АКПП (провернет втулку хотя этого можно избежать если сразу как появилась проблема заменить быбублик) . Совет бегом в сервис дешевле будет на 15000 руб.
  4. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
  5. Quattroff
    Quattroff Редкий гость
    23 июл 2012
    1.091
    Мальдивы
    Если масло течет, значит втулку уже провернуло. Просто пока еще масло держит сальник. Выходит это в замену насоса, фрикционов сцепления C (обычно успевают подгореть), РЕМОНТ гидротрансформатора (замена вовсе не обязательна) и обязательно промывка радиаторов снаружи и контура охлаждения акпп внутри.
  6. Quattroff
    23 июл 2012
    1.091
    Мальдивы
    Сами по себе сальники насоса на 5 hp 19 практически не текут, это уже последствия...
