АКПП
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Jekos, 30 дек 2011.
  1. Jekos
    Jekos Участник форума
    30 апр 2009
    145
    Q7 3.0 TDI ABT 2014г
    Всех с Наступающим! Ребят подскажите! У меня 2.4 2001г токо приобрел ! небольшие подергивания примерно до 70км/ч это нормально или или! Коробка типтроник 6-ти ступка! Должно так быть или нет? Один кулибин сказал масло поменяй и пройдет! И какое масло туды лить и скоко! Зарание пасибо! :shock:
  2. edyk nn
    edyk nn Участник форума
    3 апр 2010
    426
    A6 C5
    Это не типтроник а мульт (вариатор) . ДМРВ проверить-подменить ,
  3. Disa.85
    Disa.85 Участник форума
    8 окт 2011
    426
    А6 2.7Т 02г АКПП Q
    :confused: А у меня 2002 г мульт....пятиступый???
  4. Creative
    Creative Живу я здесь
    1 апр 2009
    1.519
    VW Touareg
    нет,на кватре не бывает мультов, а вот автору темы надо готовится к дорогому ремонту... Смотрите тему Вариаторы в разделе "ремонт"... Замена масла не поможет, это не АКПП а вариатор... другой принцип работы...
  5. Jekos
    30 апр 2009
    145
    А причем ДМРВ если я спрашиваю за коробку! У меня автомат подергивает!
  6. Жексон
    Жексон *******
    7 сен 2009
    6.117
    Поверь, ДМРВ может быть очень при чем.
  7. Jekos
    30 апр 2009
    145
    всеровно не понял причем он!
  8. Creative
    1 апр 2009
    1.519
    VW Touareg
    не исключено,но врятли... Это на автомате да, первый признак неадекватного включения и подёргивания, а это мульт... я его на механику сменил к чертям... весь мозг вынес мне...
  9. Жексон
    Жексон *******
    7 сен 2009
    6.117
    я ж не претендую на первую инстанцию:D
    автот так и не сказал, что у него за КПП
  10. Disa.85
    8 окт 2011
    426
    А6 2.7Т 02г АКПП Q
    Ну значит у меня исключение......5HP19FLA и кнопки переключения на руле!!!!!!
    5HP19FLAVolkswagen Group — longitudinal engine, transaxle permanent four-wheel drive
    1996–2001 Audi A4 (B5) 2.8 V6 quattro
    1997–2001 Audi S4 (B5) 2.7 V6 'biturbo' quattro
    1997–2003 Audi A4 (B5) and Audi A4 (B6) 1.8 T quattro
    1998–2001 Audi A6 (C5) 2.8 V6 quattro
    2000–2003 Audi A6 2.7 V6 biturbo quattro
    2000–2003 Volkswagen Passat GLS V6 4motion 2.8 V6
    2000–2003 Volkswagen Passat GLX V6 4motion 2.8 V6
    2001–2003 Audi allroad quattro 2.7 V6 biturbo
    2002–2003 Audi A4 (B6) 3.0 V6 quattro
    2002–2003 Audi A6 (C5) 3.0 V6 quattro
    2002–2003 Volkswagen Passat 4.0 W8 4motion
    Как то так на 2.7 стоят
  11. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.870
    на вариаторе, а на 2и4 после 2000 года монопривод ставили именно их, подергивания от проблем с блоком управления вариатора.
    но, возможно, что и посеръезней.
    то Jekos
    здесь гадалок нет и все проблемы авто в кузове С5 изначально диагностируются с помощью компа.
    сделай диагностику и если что непонятно по ошибкам, спрашивай.
    в чем исключение? у тебя типтрон, который и стоит на кватро.
    а вариатор, он же мультитроник называется 01J
  12. Jekos
    30 апр 2009
    145
    Я точно незнаю что за коробка у меня вот мой вин WAUZZZ4B52N006196 кто знает как проверте пожалуста!
  13. edyk nn
    3 апр 2010
    426
    A6 C5
    Переключаешь в ручной режим на панели считаешь сколько передач если 6, то мульт ,если 5 то типтрон. Но верней всего это мульт.
  14. Jekos
    30 апр 2009
    145
    Токо смотрел 6 светит! это что значит вариатор?
  15. edyk nn
    3 апр 2010
    426
    A6 C5
    Да....
  16. Jekos
    30 апр 2009
    145
    Так из за чего он подергивает чуть чуть?
  17. Physx
    Physx Участник форума
    20 сен 2011
    395
    A6/4B C5 2.4 97г.
    Добрый день!
    Откуда такая информация???
    У двоих товарищей стоит Типтроник 6-ступенчатый (по VIN обозначение 0G7 Tiptronic), если переключать ручкой скорости, то их 6.
  18. n e d
    n e d Участник форума
    17 мар 2010
    165
    Opel
    Судя по ВИНу у вас вариатор. Подергиваться может и из-за двигателя ( расходомер, давление топлива, свечи, катушки и т.д.), и из-за коробки (фрикционы, блок управления вариатора и т.д.). Чтобы не гадать на кофейной гуще, нужна диагностика с чтением ошибок, а если их нет, то выкладывйте параметры измерений проблемных режимов движения.
  19. edyk nn
    3 апр 2010
    426
    A6 C5
    6-ст типроников на С5 небыло.
  20. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    На Q не бывает мультов, если не знаете лучше промолчите.
