АКПП. Звонкий удар при включении задней.
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем AlexRADCH, 20 май 2010.
  1. AlexRADCH
    AlexRADCH Новичок
    13 янв 2008
    34
    A6/4AC4
    A6 C4 quattro. Последнее время при включении задней скорости слышен звонкий металлический удар в районе кардана. Все передние включаются нормально. Уровень масла проверял - в норме (чуть ниже уровня сливной пробки при заведенной машине). Зимой слышался легкий толчок при включении, но вот потеплело и стал слышет отчетливый звон. Подскажите как точнее продиагностировать неисправность? Может крестовина? В нашей местности нет нормальных сервисов... Скорее всего придется самому искать запчасти и ехать ремонтироваться в соседнюю область... :shock:
  2. Vicnic
    Vicnic Участник форума
    8 фев 2008
    157
    AUDI 80/В3 2.0 89г. (3А) КE-Motronic
    #2 Vicnic, 20 май 2010
    Она и есть! На моей правда нет крестовин ,,но по опыту знаю, если при включении задней слышен звонкий металлический щелчок то это ,она родимая. Пока не найдёшь замену - ездить можно, но аккуратно.
  3. AlexRADCH
    AlexRADCH Новичок
    13 янв 2008
    34
    A6/4AC4
    Хотелось бы чтобы только она... А как ее достать? Она со стороны коробки или со стороны заднего привода? Или где посмотреть (на каком сайте) как выглядит эта крестовина?
