Здравствуйте форумчане! У меня АУДИ А6 1999г.в такая проблема,ехал 140км.ч начал тормозить и при при скорости 70км стук с рывками в коробке 2раза ,потом начал нажимать на газ машина не едет,глушу мотор потом завожу вроде все нормально с километр.кода с третьей на четвертую начинает переключаться её обратно скидывает на третью с рывком,А ПОТОм КОРОБКА ВСТАЕТ опять в аварийный режим ,ставлю положение рычага переключателя не (3) и машина едет до третьей скорости и в авариный не встает,подскажите пожалуйста в чем может быть причина?
напиши что за мотор, код его Купи ВАг ком, считай ошибки, местные обозрят и скажут, что да как, иначе никак...
Двигатель 2,4 ARJ Что касается ошибок 17114 Р0730 Неправильное отношение передача-/коэфицент 17118 Р0734 4.Неправильное отношение передачи 17119 Р0735 5.Неправильное отношение передачи
Такая же беда, двигатель тоже ARJ 2.4. Только еще задняя передача включается если машина ночь постоит, а после приходится сдавать задним ходом с рывками, постоянно переводя из положения N в положение R.
