Всем добрый день. Проблема такая кпп в аварийном режиме ,но работает нормально все скорости включает, только не работает в ручном режиме(типтроник). Может коробка после ДТП включить аварийный режим? Очень надо. Помогите плиз
ошибка 18163-переключатель типтроник,понижение передачи-F189: обрыв цепи\к.з.на плюс.спорадическая.самое интересное,что этот датчик стоит под накладкой(судя по эльзе) панели акпп.точнее закреплен на ней снизу.делай диагностику,если эта ошибка,можно менять датчик,либо ездить так.просто начал датчик глючит.
спасибо! Начну с диагностики. Нужен именно VAG-COM или можно на универсальном сделать? Дело в том что нормальное СТО очень далеко, а на местных точно такого нет.
