У меня трёхступенчатая АКПП. В начале поездки, когда трансмиссионная жидкость в автомате ещё холодная - третья передача не включается вообще, как бы не разгонялся. После того, как проеду примерно километров 5 - всё начинает работать нормально. Так и должно быть, или это неисправность коробки?
Ответ: АКПП тупит, когда холодная На прошлой неделе менял трансмиссионную жидкость (Dexron II). И фильтр поменяли. Ничего не изменилось.
Ответ: АКПП тупит, когда холодная АКПП надо прогревать(хотя бы минуту), но то что у тебя-нездоровье. К спецам надо ехать, скорее всего это блок гидромеханики.
Ответ: АКПП тупит, когда холодная Читай внимательно схожие темы по форуму ... погоди обращаться к спецам ... накатай километров 500-800 ... не знаю почему - но после этого многое становится на место после замены масла в АКПП
Ответ: АКПП тупит, когда холодная А почему при старой трансмиссионной жидкости глючит АКПП - в чем бывает дело - в засорившемся фильтре или в свойствах самой жидкости?
Ответ: АКПП тупит, когда холодная И в том и в другом.... Еще: Жижа сливается далеко не вся, львиная доля остается в коробке, отсюда и эффект 500-800 км пробега - новая жижа перемешиваясь со старой промывает каналы в коробке (коих там немеренно). Вообще то есть способ 90% замены жижи, я даже его описывал, но к нему не прислушались, а зря, скажу я вам..... - половина вопросов отпала бы само собой. Мой совет откатать пару тыщеной и повторно поменять масло, по описаному мной способу со снятием потдона и фильтра, для изучения отложений на оных.....
Ответ: АКПП тупит, когда холодная Спасибо. Покатаюсь пару тысяч и снова поменяю жидкость - о результатах сообщу.
Ответ: АКПП тупит, когда холодная Робяты. У меня тоже самое. Менял все, до чего добрался. По книжке от Тойоты неисправность такова: малое давление центробежного регулятора. Его самого я уже менял. но у него есть где-то еще своймелкий фильтр. Завтра разберу все, продую-промою. И потом расскажу наступило ли "ссясьтье"!
Ответ: АКПП тупит, когда холодная Разобрал вчера все до винтиков. причем неоднократно. ну цело там все. промыл все, даже "бублик". но не помогло, третья так и не включается. нет там никакого фильтра на центробежный регулятор. Ничего не понимаю. Будем лечить еще раз... А мог бы жить
Продолжение истории с АКПП Народ! Вот продолжение моей истории с АКПП: Сменил жидкость в АКПП. Проехал 3 тысячи километров - 3-я тупит по-прежнему. Заехал обратно в сервис где жидкость менял. Сняли поддон и фильтр, посмотрели отложения на них и офигели: за три тысячи километров на поддоне отложился огромный слой осадка, а на фильтре - слой песка. "Мужайся" - говорит мастер - "хана фрикционам. Надо твоей АКПП делать капремонт". Тщательно взвесив все "за" и "против" - решил ставить механическую трансмиссию. Остался только вопрос: Не подскажете, куда можно сбагрить свою старую АКПП кроме как безвозмездно подарить автосервису?
Ответ: АКПП тупит, когда холодная Эх блин, такая же фигня. У меня 3 -я включается после прогрева до 80 мин.И масло менял и поддон снимал(а там тоже песка,мусора всякого было) Обороты переключения за 2,5 года от 2800 до 3500 поднялись. И мысли у меня такие же по поводу механики.Но тока перед Новым годом вдруг двигла загремела.Теперь стоит под окном,мерзнет машинка - зарплату ждет. Думки приходят : наити бы битую старушку с ручкой и сразу весь этот узел закрепить. На след.неделе поганю двиглу смотреть. Так что тема интересна!!!
Ответ: АКПП тупит, когда холодная Я сейчас занимаюсь поиском механических КПП в москве. На разборках предлагают полный комплект оборудования для перевода на МКПП за 15 000 рублей. Соклубники, как считаете - не дорого? Может - подскажете где можно дешевле приобрести?
Ответ: АКПП тупит, когда холодная Не скажу точно за 44 кузов, а вот на 45 от 700 до 1000 баксов нужно, что б на мешалку перейти. Это с работой, коробкои и педальным узлом.
Ответ: АКПП тупит, когда холодная Вообще то на наших местных разборках за АКПП просят от 150 до 250 зеленых. На сервисе по ремонту АКПП, если что, предлагали поменять только узел АКПП, без редуктора дифференциала. Редуктор стоит от 50 до 100$. Не вижу смысла менять пол машины... АКПП - вестч!!!
Ответ: АКПП тупит, когда холодная Недавно отдавали в ремонт подобную коробку.Обошлось в 10 000р.при полной убитости.Если бы не затягивал хозяин - обошлось бы в 5000р.
Ответ: АКПП тупит, когда холодная Подобную АКПП? А чего сломано было? Симптомы, и на какой кузов, чего за контора?
