АКПП/совет по устранению неполадок...
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Борис911, 17 окт 2012.
  1. Борис911
    Борис911 Новичок
    17 окт 2012
    6
    A6/C5 2.5tdi 1999.
    Доброго времени суток уважаемые пользователь сайта Ауди Клуб!
    У меня такая проблема, у меня тупит коробка передач АКПП при разгоне авто. Машина 1999г. Все началось после ремонта, но и до этого машина не тянула при мощи в 18О кабыл. Вот какая проблема, после замены всех радиаторов и наладки борт компьютера с коробкой передач, машина совсем не хочет разгонятся. 1 передача как обычно как только перепрыгивает на 2 начинается нечто, спидометр доходит до 5О и дальше но передача не хочет переключатся на 3 и мне приходится ей помогать с помощью типроника, но это ещё не все, машина даже после этого до 90, при этом если я нажимаю педаль в пол, будь то 3 4 5 передача, коробка сама переключается на 2 передачу не завися от скорости и тахометр естественно в шоке! Чем может быть вызвана данная проблема!
    Помогите пожалуйста!
  2. Вова.Fv
    Вова.Fv Живу я здесь
    10 апр 2011
    2.025
    A6/C5Q 2.5TDI 99г
    Ваг-ком есть? Если есть, снимай логи, какие скажут в разделе Дизельные двигатели
