АКПП- ремонт или замена?
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Vovakent, 12 фев 2018.
  1. Vovakent
    Vovakent Новичок
    12 фев 2018
    19
    Забайкальский край
    Добрый день.
    Vin waujt64b52n060742
    Автомобиль Ауди А6 седан II quattro 2002 год бензин 3 литра передний привод ( не вэдовый!!!).
    Модель двигателя AVK.
    Модель КПП - FSB.
    АКПП на холодную трогается рывком на оборотах 1500-1800. После езды около 15-20 минут перестает ехать - как будто буксует.
    Диагностика показала ошибки:
    00532 напряжение питания sp: слишком низкий сигнал
    Рентабельно ли делать коробку при таких симптомах?
    Куда можно копнуть?
    P.S. Знакомые ремонтники сказали что причина может быть в гидромуфта - она нареваеться и потом автомобиль не едет.
  2. vadim03
    vadim03 Новичок
    15 фев 2018
    7
    Коробку сделать можно. Но проблема скорее всего не в гидромуфте( как ты написал), а проблема по тем симптомам связана с гидроблоком.
  3. Vovakent
    Vovakent Новичок
    12 фев 2018
    19
    Забайкальский край
    А на каком сайте определить тип АКПП по вин номеру?
  4. Vovakent
    Vovakent Новичок
    12 фев 2018
    19
    Забайкальский край
    Хочу заказать контрактную
  5. Amodeus177rus
    Amodeus177rus Живу я здесь
    11 окт 2017
    2.723
    Volvo XC 90. 3.2.
    SAlexei нравится это.
  6. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.328
    Q5 3,0 TDI 2014
    Бесступенчатая АКП - 01J300043DX
    Vovakent и SAlexei нравится это.
  7. vadim03
    vadim03 Новичок
    15 фев 2018
    7
    кот в мешке, лучше ремонт и забыть про неё
  8. Vovakent
    Vovakent Новичок
    12 фев 2018
    19
    Забайкальский край
    Что может потребовать замены кроме чистки фильтров и чистки гидроблока?
  9. Vovakent
    Vovakent Новичок
    12 фев 2018
    19
    Забайкальский край
    Спасибо. Правда не могу даже найти в продаже такую.(((
    Я думал будет маркировка типа 5НР19
  10. vadim03
    vadim03 Новичок
    15 фев 2018
    7
    Если стоит 01J, то там 2а фильтра наружный и внутренний, наружный поменять можно, а внутренний только разбирать коробас. Но еще раз повторю, проблема скорее всего в гидроблоке или эбу.
  11. Vovakent
    Vovakent Новичок
    12 фев 2018
    19
    Забайкальский край
    С большим трудом снял свой коробами. Маркировку нашел только на верхней части ее картера.
    9R148NJ
    FSB18102111
    У нее как я понимаю стоит один фильтр внутри? С наружи я не вижу фильтра.
    Подскажите какое масло требуется для данной КПП и в каком объеме?
  12. Vovakent
    Vovakent Новичок
    12 фев 2018
    19
    Забайкальский край
    Вскрыли коробку. Достаточно много стружки на магнитах.
    Блок управления не разборный. Возможно проверить его работу? Или может есть какие либо стенды для проверки в Новосибирске. 1519955719908..jpg
    На гидроблока стоят клапана, как проверить их работу или заказать их новые? 1519955903144..jpg
    И кто нибудь подскажите номер сливной пробки что бы заказать в Экзист. Старую прошлые хозяева привели в негодность.
  13. Vovakent
    Vovakent Новичок
    12 фев 2018
    19
    Забайкальский край
    И внутри КПП. Посмотреть вложение 669155 Посмотреть вложение 669156 Посмотреть вложение 669157
    Блок управления не разборный. Возможно проверить его работу? Или может есть какие либо стенды для проверки в Новосибирске. Посмотреть вложение 669158
    На гидроблока стоят клапана, как проверить их работу или заказать их новые? Посмотреть вложение 669159
  14. vadim03
    vadim03 Новичок
    15 фев 2018
    7
    Фото конусов есть возможность прислать? если можно крупным планом рабочую поверхность
  15. vadim03
    vadim03 Новичок
    15 фев 2018
    7
    И еще очень крупным планом рабочую поверхность цепи (фото нужны четкие)
  16. vadim03
    vadim03 Новичок
    15 фев 2018
    7
    Меняют все три соленоида-электрорегулятора после выработки ресурса (нормальное сопротивление - 4.7 Ом). Соленоиды применяются двух типов: без носика, на плите три соленоида:соленоид охлаждения и аварийного отключения, регулятор давления в пакетах сцепления,соленоид контроля передаточного отношения шкивов.
    и соленоид с носиком, на плите могут стоять три таких соленоида: охлаждения и аварийного отключения, регулятор давления в пакетах сцепления, контроля передаточного отношения шкивов.
  17. Vovakent
    Vovakent Новичок
    12 фев 2018
    19
    Забайкальский край
    #17 Vovakent, 6 мар 2018
    http://vfl.ru/fotos/ed08c61720842891.html
  18. Vovakent
    Vovakent Новичок
    12 фев 2018
    19
    Забайкальский край
    #18 Vovakent, 6 мар 2018
    http://vfl.ru/fotos/6fb7343020842943.html
    У верхних сопротивление 4,6 и 4,8 а у нижнего 5,7 ом
    Вот надпись на нижнем соленоиде
    00991587 01 HYDRAULIK. RING
    И его фото
    http://vfl.ru/fotos/da4f507120843060.html
    Не могу найти в Экзист.
  19. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.884
    #19 sanya-1, 6 мар 2018
    Кваттро - это всегда полный привод.. У тебя вариатор, который никогда не ставился на полный привод.
    Ты хоть что-нибудь о мультитронике читал, прежде чем туда полез?
    http://www.audi-club.ru/threads/multitronik-akp-i-vse-chto-s-nimi-svjazano.68782/
    Не понял, зачем нужно было сразу снимать коробку.. Не смутило, что ошибка по электрической части?
    http://www.audi-club.ru/threads/multitronik-akpp-i-nebolshoj-remont-datchika-f125.249327/
  20. Vovakent
    Vovakent Новичок
    12 фев 2018
    19
    Забайкальский край
    Ты что думаешь я не могу отличить полный привод от переднего?
    Авто переднеприводный!!!
    А по поводу снятия КПП - масло как негрол со снежной. Магниты заполненны. Сопротивление одного соленоида выше номинального. Все расписано вверху с фото.
