АКПП потекла!
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем PowerWheels, 19 апр 2004.
  1. PowerWheels
    PowerWheels Живу я здесь
    1 сен 2003
    1.511
    Кипр
    AUDI A5 кабриолет
    Всем привет!
    Хочу посоветоваться.
    Произошла трабла у меня, с АКПП течет масло...:( Седня смотрел на яме она вся в масле... Сама работает хорошо, без сбоев! Попадает на коллектор и соответственно дымит и воняет :( Но это только тогда происходит когда дашь газку хорошо! Далил масла около литра. Собственно хотел спросить чего делать то? Что бы на сервисе не развели меняй это и это и это в целом слышал ремонт АКПП стоит 1500-2000$ Может стоит ограничится заменой прокладок и все? Во сколько это мне выльется? Мож кто сталкивался и расскажет?
    Заранее спасибо!
  2. PowerWheels
    1 сен 2003
    1.511
    Кипр
    AUDI A5 кабриолет
    АКПП'шники!?
    Что реально никто не сталкивался с такой проблемой? :( :( :(
  3. Кирилл
    Кирилл Участник форума
    21 сен 2003
    281
    Audi 100/45 2.3 92 г. АКПП
    а сильно течет...? видно откуда...? мож прокладка поддона прохудилась...?
  4. sauber
    sauber Bad e-mail
    1 янв 2003
    834
    AUDI A6 V6 2.6 1996
    беда в том какая из прокладок течет........если следы течи между коробкой и мотором,то вероятно течет сальник за гидротрансформатором......если так--то вылечить несложно,снимают АКПП ,стягивают транс и меняют сальник....при таком раскладе даже коробку разбирать не надо......а так---надо смотреть,что,откуда.....
  5. PowerWheels
    1 сен 2003
    1.511
    Кипр
    AUDI A5 кабриолет
    Там особо не поймешь! Она вся мокрая!!! А так же наблюдаются подтеки на соединении коробки и двигателя :(
    Млин какой диагноз? :cry2: :cry2:
  6. maf
    maf Участник форума
    10 мар 2004
    136
    AUDI 80/B4 2.0 ABT 93г,МКПП
    короче помой коробку на мойке под давлением и после наблюдай от куда течь :umnik: ,а потом уж снова сюда с докладом,а так гадание на кофейной гуще,никто конкретно не скажет тебе в чём дело
  7. PowerWheels
    1 сен 2003
    1.511
    Кипр
    AUDI A5 кабриолет
    А ничего там не зальет? Под давлением через щели и в коробку вода не попадет? :confused:
    Может лучше на диагностику? Где лучше сделать не подскажите? И скока стоит? Знаю в НАМИ делают 2500р
  8. Vadgr
    Vadgr Живу я здесь
    12 сен 2003
    2.551
    Explorer V
    Там сделаю тоже, что посоветовали здесь и деньги возьмут:D
    А если :umnik: то ежай туда где, чиниться будешь. Но не к тем кто, кто может только делать кап ремонт за 2000 у. е. :D
  9. PowerWheels
    1 сен 2003
    1.511
    Кипр
    AUDI A5 кабриолет
    А куда посоветуете ехать? ТАХО говорят закрыли! Они съехали оттуда!
    Блин... ни фига не понимаю в мой мозг закрадывается мысль, что эта бадья начилась после переборки движка моего! Мож они там что то не дотянули и при высоких нагрузках выплескивается маслицо из под плохо зятянутого хомута или чего нить еще? фильтра какого нить? Я смотрел и видел трубки которые подводятся к коробке, правда туда фиг подлезишь что бы посмотреть получше? Так может ограничиться проверкой трубок и все? Потому что они мне не затянули бензопровод в капоте и захлестал бензин через пару дней после того как перебрали движок, вот и думаю что это будет не удивительно если они и там что нить не докрутили... Мож кого коробочника посоветуете что бы не 2500 отдавать, а там ее снимут и скажут: "млин да у тя тут не прикручено что то" или "заменить шланг надо", а сам просто не знаю и нет возможности уже подлезть под нее...
    Куда ехать то?
    И второй вопрос?!
    И если приговорят ее к кап ремонту, то стоит ли? Лучше взять с разборки 800$? Мне еще предлагают из Германии привезти подешевле? Но это ждать надо недели три.
  10. Vadgr
    Vadgr Живу я здесь
    12 сен 2003
    2.551
    Explorer V
    Ездить с течью не советую.
    Знаю проверенных на Белорусском, и Речном.
    Если тебе это не рядом и с деньгами не терпится растаться, ежай на диагностику к дилеру или около того - будешь знать причину течи, обзванивай более дешовые ремонтные фирмы.
    Может все не так страшно, у меня тоже течи были, оказался конектор солинойда за 2500 руб.
    Если брать б. у. лучше там и ставить, а то монтаж больно дорогой.
  11. PowerWheels
    1 сен 2003
    1.511
    Кипр
    AUDI A5 кабриолет
    Рядом и то и другое ближе Белорусская, но и до Речного нет проблем слетать.
    Подскажешь адрески и телефоны плиз! И цены на диагностику или что там делать будут?! Как там с графиком? Долго делают?
    Заранее спасибо!
  12. Vadgr
    Vadgr Живу я здесь
    12 сен 2003
    2.551
    Explorer V
    257-4028
    2574030 с Белки Спец Центр знают аудей.
    5024421 завут Олег, работает с АКПП на речном, Смольная в Ауди сервисе.
    Звони узнавай, цены приемлемые, средние.
    Удачи, что б кончилось подешевле.
    Зачем печалиться если все можно поправить, и зачем печалиться если ничего поправить нельзя.
  13. PowerWheels
    1 сен 2003
    1.511
    Кипр
    AUDI A5 кабриолет
    Спасибо большое! Очень надеюсь! Буду звонить и чиниться :(
  14. Алекс70
    Алекс70 Bad e-mail
    1 янв 2003
    99
    A6 2,4 Automat
    Может раскажешь откуда из Германии . А то я свою лечил задорого (примерно 500у.е. де-монтаж , 1500 у.е. ремонт)
    Удачи
  15. vkis
    vkis Завсегдатай
    8 июл 2003
    752
    100
    вот ты заморачиваешься, денег лишних много что-ли, масло в этих движках всегда течет, при этом не понятно откуда это масло, может из движка,
    даже если в этой коробке гидрожидкость течет нихера ей не будет,
    а если это из редуктора, то сальники полуосей, это опасно, сальники меняются за 1 час и за 1000 рублей.
  16. vkis
    vkis Завсегдатай
    8 июл 2003
    752
    100
    у тебя же 2 коллектора, так вот на коллектор может течь вероятнее всего из редуктора
  17. nth1dxe
    nth1dxe Новичок
    15 мар 2004
    9
    Audi A6/45 2.6 95г.
    У меня проблема с АКПП - с рывком переключались передачи с 2 по 3, ремонт обошелся в 1500$ в ТАХО , спустя неделю после ремонта потекло масло , приехал снова к ним , сказали что протекли какие-то трубки , а не коробка , причину якобы устранили , через 4-дня опять обнаружил течь , на этот раз вытекло все масло , машина ехала только на 2-й передачи,сейчас машинка все в том-же ТАХО, надеюсь это последний раз .
    Советую не торопится с выводами и пока не ездить с текущей коробкой, сделать диагностику .
  18. Ewgeniy
    Ewgeniy Bad e-mail
    20 апр 2004
    16
    Audi 80/B3 двиг. 3А 2л. АКПП 89 г.
    Н-дааа! Все это весьма исчерпывающе характеризует ТАХО!:confused:
  19. Beast Wolf
    Beast Wolf Новичок
    26 фев 2004
    83
    Audi 100/45 Avant 2.6 5-МКПП 1994г.
    Я Тож Ремонтировал Свою АКПП в ТАХО!
    Такая же Проблема Была! Через 15.000км Потекло Масло!
    Гарантия Была На 25.000км!
    Я Сразу к Ним Обратно, Мол Давайте По Гарантии Устраняйте Течь! Они Начали Говорить Что-то Вроде Того, Что я Ударился Поддоном и Масло Течет Оттуда и Они Тут Ни При Чем! Я Разорался, Типа Гарантию Давали, Давайте Делайте! Они Устранили Течь По Гарантии, а Еще Через 30.000км Опять Потекло и Глюки Пошли, Избыточное Давление Появилось и Все Такое! Потом я Плюнул На Это Дело и Решил Поменять На МКПП! Замена Обошлась, в Целом, 1500$! Я Доволен!
  20. PowerWheels
    1 сен 2003
    1.511
    Кипр
    AUDI A5 кабриолет
    Не ручку не хочу категорически! Съездил в сервис АКПП'шный. Сказали, что из сапуна течь идет! И масло перелито было! И Фильтр не поменяли масленный. Когда переборку движка делали заодно меняли масло в коробке, иуды! :( Итог: масло перелили! Фильтр не поменяли!
    Завтра поеду разбираться!!! :mad: :mad: :mad: :mad: :mad: :hot: :hot: :hot: :hot:
