доброго времени суток уважаемые форумчане! помогите кто знает: переодически на ходу в режиме"D" и когда в пробках стоишь тоже. остановился перевел в режим"Р", да и просто включаешь зажигание загорается задний ход и замок перестает работать. что делать, откуда начать. заранее благодарен!!!! авто А100\45, 92г.в.,AAD 2.0, АКПП.
Обычно два варианта (без учета окисления проводки) либо шалит переключатель f125 (установленный на самой АКПП) или накрылось реле блокировки стартера (и заднего хода в Ауди оно совмещенное) .Взять схему и спокойно разобраться..
