На ходу по прямой без особой нагрузки акпп переключилась на 3 передачу . Никакие манипуляции не смогли заставить её переключиться на 4-ю. Так и молотила всю дорогу на 3-й. После полной остановки , заработала как обычно. ??? Что это было ? Не приближающийся ли кирдык?
Приближается, но не коробке, а мотору. Была SGV 2л. 2001 г., которая выше 3-й в городе не переключалась, поэтому и машина жрала под 20-ть л. Когда оптимизировали крутящий момент у мотора, у автомата стала стабильно доступна 4-я ступень на малом ходу, в итоге, тот же городской цикл снизился до 12-ти л., что в некоторой степени по расходу даже ниже паспорта. А так, до того машину смотрели многие, но никто ничего не смог понять.
Акпп иногда вставала в аварийный режим и выходила из него. Сначала это было редко, потом все чаще и чаще, пока окончательно не осталась на 3 передаче. Думал капец коробке пришел, поехал на диагностику оказалось провод какой-то там переломился. Проблема решилась за пару часов.
