АКПП: Отображение на панели не соотв. положению селектора-стартер не включается
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Komod, 28 дек 2004.
  1. Komod
    Komod Guest
    Ауди-100/45, 91 г.в. Ехал без проблем, после выключения двигателя - не смог завести (стартер не включался). При включении зажигания (селектор передач в положении "P") на табло высвечивлось "Р" и сразу перескакивало на "R" (при этом зажигались сигналы заднего хода). Мастер-аварийщик сказал, что накрылся какой-то датчик коробки (какой сказать не смог), и без проблем завел машину в положении селектора N. После этого я заводил таким образом еще раза 3, а на 4-ый раз - стартер не включается и указатель на табло перепрыгивает с "Р" на "D" (при положении селектора "P"). Может кто что-нибудь подскажет на эту тему или вызывать эвакуатор?
  2. Vadgr
    Vadgr Живу я здесь
    12 сен 2003
    2.551
    Explorer V
    Думаю что лучше вызвать, ошибка электрики скорей всего...
    А машина то едет как, всмысле переключает или в аварийном режиме?
    узнай еще в http://avtokpp.fastbb.ru/?-0
  3. PowerWheels
    PowerWheels Живу я здесь
    1 сен 2003
    1.511
    Кипр
    AUDI A5 кабриолет
    Если ошибка электрики можно попробовать снять и поставить клему.
  4. urich
    urich Участник форума
    7 дек 2004
    130
    audi 100 была
    Смотри разъем на многофункциональный датчик,такое бывает в сырую погоду,или кронштейн троса переключателя
