АКПП опять. Глохнет при трогании.
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем aweman, 14 сен 2012.
  1. aweman
    aweman Участник форума
    6 ноя 2010
    230
    поиск
    Беда в следующем. При переключении в D или R, пытается рвануть с места и, естественно, если тормоз не бросить - заглохнет. Если бросить тормоз сразу после переключения, то с рывком поедет и разгоняется сама по себе.
    Ошибок нет. По поведению ГТ заблокировался. Вопрос - кто сталкивался? Лечить ревизией гидроплиты? Соленоиды?
    Весной была замена жидкости. Проверялись соленоиды. Всё ОК было... Коробас 01N, четырехступенчатый.
  2. Quattroff
    Quattroff Редкий гость
    23 июл 2012
    1.091
    Мальдивы
    Стандартная ситуация для 01-й. Нужно снять гидроблок (хотя можно и не снимать) и в длинном ряду соленоидов снять соленоид-регулятор давления блокировки, под ним золотник с седлышком (тянуть круглогубцами за носик золотника), внутри за ним еще один золотник и пружинка. Подшкурить слегка, разработать всю эту группу и собрать обратно. Комплект этого золотника продается отдельно (номинальный размер), фирма sonnax, коробочные конторы продают. Лучше поставить этот комплект. Бывает еще барахлит сам соленоид-регулятор. Есть там же, в коробочных запчастях, неориг. 1000р.
  3. aweman
    6 ноя 2010
    230
    поиск
    А может еще подскажешь, резкое скидывание оборотов двигателя на большой скорости - 120 и дальше, и, при резком резгоне. Выглядит как отсечка по оборотам. Если газовать на нейтрали, ниче не скидывает. Причиной может быть проблема с гидротрансформатором или гидроблоком? Может встречался с такой бякой?
  4. Quattroff
    23 июл 2012
    1.091
    Мальдивы
    Не, не встречал такого. Вообще на коробку не похоже, делай диагностику, смотри мотор. Мне кажется, от него такая хрень.
