АКПП на B5 Пассат
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем mar, 9 апр 2007.
  1. mar
    mar Участник форума
    23 окт 2006
    128
    Audi A6/C5 2.4 03г.
    Ситуация следующая: при оборотах с 1000 до 2000 при набирании скорости машина начинает дергаться,происходят непонятные переключения передач.При резком нажатии на газ все нормально.Ещё при наборе скорости в натяг происходит какой-то толчок.После этого тоже едет нормально.Свечи менял.Двигатель 1.8 ADR.Что это может быть???
  2. Яблокитай
    Яблокитай Участник форума
    5 ноя 2003
    163
    А4 ADR `97 АКПП
    Ответ: АКПП на B5 Пассат
    В общем так:
    1. С 1000 до двух происходит переключение со 2-й на 3-ю.
    Одновременно с этим при тапке поглубже в пол происходит просто более позднее переключение, при котором ты получаешь тот-же, но однократный пинок.
    2. Попробуй для начала поменяй масло и продиагностируй коробку на наличие ошибок, чтобы убедиться в том, что нет ошибок по электрике.
    3. Если не поможет - копи деньги и перебирай, ибо дальше будет хуже.
  3. vladd
    vladd Завсегдатай
    12 фев 2006
    518
    Golf
    Конечно, начни с диагностики. Но твой "расколбас" еще от двигателя может идти, поэтому первым делом - двигатель должен работать стабильно. Можно ограничивать АКПП в одном из режимов, например на 1-й (2-й и т.д.) передаче и пробовать проехать на пониженных передачах. Чтобы переключений дальше не происходило и т.д. Обычно, "кривая" работа ДВС здесь и вылезает наружу: коробка не переключается, а машина дергается. Ну и есть такие "банальные" причины, как неисправный бензонасос (забитый грязью фильтр топлива).
  4. mar
    mar Участник форума
    23 окт 2006
    128
    Audi A6/C5 2.4 03г.
    Масло меняли.Сделали диагностику.Все нормально.Ошибок нет.А дергание осталось.
  5. bobkov_
    bobkov_ Новичок
    25 сен 2010
    2
    Подскажите пожалуйста выдает ошибку на диагностика муфта гидратронсформатора поменял масло и фильтер без результатно опять выдает это страшно или нет
  6. Kir*
    Kir* Завсегдатай
    28 окт 2007
    730
    Saab 9-3 SS
    Если ошибка нет блокировки- то страшно.
  7. bobkov_
    bobkov_ Новичок
    25 сен 2010
    2
    на сколько строшно и подскажите что делать
  8. Kir*
    Kir* Завсегдатай
    28 окт 2007
    730
    Saab 9-3 SS
    Короб в ремонт. Будешь так ездить, вместо 20 тыс за ремонт отдашь 50.
  9. Kir*
    Kir* Завсегдатай
    28 окт 2007
    730
    Saab 9-3 SS
    Хотя, в какой то статейке я читал, мол, ничего страшного, если у вас перестала работать блокировка транса. На 2-3 литра расход будет больше, и делов то.
    Думай сам.
  10. vladd
    vladd Завсегдатай
    12 фев 2006
    518
    Golf
    Делов-то всего ничего, втулочку в маслонасосе свернёт и всё...
    И коробку разбирать всю.
  11. Автодок-М
    Автодок-М Новичок
    10 апр 2018
    1
    Не слушай идиотов. У них на все один ответ : меняй масло. Масло надо нюхать. Если воняет горелым фрикционом-то аллес капут. АКПП эта ремонту за вменяемые деньги не подлежит. Выход-замена на МКПП. 89637518985 -эти товарищи за 55000р это делают
