Акпп на audi a4 1996
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем xxx22211, 17 дек 2012.
  1. xxx22211
    xxx22211 Новичок
    17 дек 2012
    26
    A/4 1.8 1996 АКПП
    Добрый день.
    У меня AUDI A4 АВТОМАТ 1996.
    Полетела задяя скорость. Привезли коробку подходяшую с германии но 2000 года с 2х литрового мотора. Начинаю трогаться, набираю слегка скорость чувствую что мошность упирается в отсечку по мошности и через несколько секунд происходит рывок. при скидывании скорости ( со второй а первую) чувствую тычок. кто что подскажет ?
  2. xxx22211
    xxx22211 Новичок
    17 дек 2012
    26
    A/4 1.8 1996 АКПП
    Ну кто что подскажет ?
  3. xxx22211
    xxx22211 Новичок
    17 дек 2012
    26
    A/4 1.8 1996 АКПП
    аууууууу
  4. Автоматный
    Автоматный Акппэшник
    31 окт 2011
    2.101
    А коробки абсолютно одинаковые, а то может отличия какие нить есть? Например наличие или отсутствие щупа. Хотя на а4 должны уже быть все 01м, но все же? Еще как вариант может в германии они тоже бывают неисправные. А еще бывает масло в них наливают не совсем правильно.
  5. mersovod
    mersovod Живу я здесь
    4 июл 2004
    1.066
    Mercedes 300TD
    Аварийный режим . Смотреть соответствие разъемов БУ АКПП согласно схеме электрических соединений.
  6. xxx22211
    xxx22211 Новичок
    17 дек 2012
    26
    A/4 1.8 1996 АКПП
    Ну какой еще аварийный режим ? щиток не красный, по компу по блоку акпп ошибок нет
  7. Автоматный
    31 окт 2011
    2.101
    А это кстати не показатель. В эти года она в усмерть сгоревшая может в аварию не свалится.
  8. xxx22211
    xxx22211 Новичок
    17 дек 2012
    26
    A/4 1.8 1996 АКПП
    то-есть что по причине ошибок двигателя коробка не адаптируется это грубо говоря отмазка ?
  9. Автоматный
    31 окт 2011
    2.101
    А разве на 96г эта функция есть? Скорее всего вы купили труп коробки. Но для того, чтоб говорить с уверенностью нужно видеть, а вы как я понимаю далековато.
  10. xxx22211
    xxx22211 Новичок
    17 дек 2012
    26
    A/4 1.8 1996 АКПП
    как можно определить это не разбирая коробку ? или нельзя ?
  11. Автоматный
    31 окт 2011
    2.101
    Поддончик вскрыть.
  12. xxx22211
    xxx22211 Новичок
    17 дек 2012
    26
    A/4 1.8 1996 АКПП
    Вскрою поддончик что там я должен увидеть ?
  13. Автоматный
    31 окт 2011
    2.101
    Ну по идее что нить кроме масла.
