A4 B6 АКПП ложит тахометр+торможение двигателем
Тема в разделе "A4", создана пользователем arttby, 12 мар 2014.
  1. arttby
    arttby Новичок
    9 мар 2014
    10
    A4/B6 1.9tdi 04г.
    Здравствуйте, уважаемые форумчане! Столкнулся с такой проблемой: при движении за городом по городу... не важно - происходит резкий скачок оборотов на тахометре до максимума и в этот же момент машина резко начинает тормозить двигателем...., но не глохнет (длится этот скачак примерно 5-10сек, а потом обороты становятся в норму).
    Сделал диагностику (АКПП-вариатор, 6-ти ступка) :
    17101 Датчик частоты вращения входного вала G182
    P0717-000-нет сигнала-Непостоянно
    об/мин: 2272/min
    об/мин: 2240/min
    об/мин: 500/min
    (нет узла): 30.0
    Крутящий момент: 282.0 Nm
    Температура: 33С
    Уг. дрос. засл.: 89.6
    бин. биты: 1010 0 0
    17100 Датчик частоты вращения входного вала G182
    P0716-000-недостоверный сигнал-Непостоянно
    Стоп кадр:
    18258-Шина данных- привод
    Р1850-000-отсутствие сообщений от блока управления двигателя. Непостоянно
    Стоп кадр:
    17110-Сигнал частоты вращения от блока управления двигателя
    Р0726-000-недостоверный сигнал-непостоянно
    Стоп кадр:
    17106 Датчик частоты вращения выходного вала КП-G195
    Р0722-000-нет сигнала-Непостоянно
    Стоп кадр:
    18201 - Датчик 2 частоты вращения выходного вала КП-G196
    P1793-000-нет сигнала- Непостоянно
    Стоп кадр:
    У кого какие соображения по данной проблеме??? Заранее благодарен. A4b6 1.9 tdi 96kBT
