Собсно проблема вот в чем: вчера шел ливень, после непродолжительной поездки оставил машину у кафе. Вышел через час, завел, а задней передачи нету....заглушил-завел появилась, проехавшись километр опять заглушил, завел - коробка встала в аварийный режим. В чем problem? вода заливает? куда? где сушить и чистить? и как предостеречься в будущем?
смотри разъёмы на управление АКПП и посмотри блок управления АКПП (тот что в салоне) не залило ли его.
где их смотреть? особенно тот что в салоне. На сервисе ошибки стерли, сказали это заливает водой селектор передач, типо это болячка этого кузова.
Селектор передач находится на АКПП слева, разъемы проводов на АКПП находятся внизу, в районе сочленения двс и акпп, блок АКПП под пас. сиденьем.
Не могу найти ни подьемник ни яму чтоб проверить. В сервисе сказали снять снизу разьемы почистить,смазать и воткнуть; мол от воды контакты могли окислиться. Есть варианты как без ямы туда залезть?? Зы: не согу в упор найти твердый знак на айфоне ))
Ну, только , если поддомкратить машину, постелить картонку и на спине подлезть под неё. Для страховки, подставть под порог пенёк,, или что-то, чтобы машина не грохнулась на тебя.
http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=119308 Полистайте эту тему про датчик положения рукоятки типтрона. Должны там быть и фото и описание. Проблема довольно частая.
в общем косяк был в датчике F125. Ремонтировать не стал, купил б\у на разборке и там же установил, старый как поеду за машиной заберу и сам дома разберу погляжу че там и как.
