АКПП -гидротрансформатор
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем JuraK, 11 сен 2012.
  1. JuraK
    JuraK Участник форума
    23 ноя 2006
    206
    Казахстан
    A6C6 3.2 AUK 07 г. (были A6/C5 2.7(BES) 02г A4 2.6 (ABC))
    Уважаемые соклубники прошу вашей помощи.
    Итак имеем коробку автомат 5HP19
    со следующими ошибками
    17125 - Муфта блокировки гидротрансформатора: отсутствует передача крутящего момента
    P0741 - 35-00 - -
    17095 - Датчик температуры масла КП-G93: недостоверный сигнал
    P0711 - 35-10 - - - Спорадическая
    Почитав форум пришел к выводу что ошибка 17125 - это гидротрансформатор готовиться "порадовать" очередным ремонтом.
    Сейчас коробка изредка легонечко толкается при переключении и иногда при остановке, бывает что как бы появляется заторможенность т.е. двигатель обороты набирает а скорость не включена потом резкий пинок, но это в районе 2-3 скорости.
    Вообщем озадачился приобретением оного чуда под названием гидротрансформатор.
    На ebay нашел такой вариант.
    http://www.ebay.com/itm/Audi-1-8T-2-7T-3-0L-ZF-5HP19-Torque-Converter-Quattro-/130760252150?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&vxp=mtr&hash=item1e71eb1af6
    Други подскажите подойдет ли он мне?
    Как он будет себя вести в городе, а то похоже этот гидротрансформатор настроен на старт на высоких оборотах.
    Или разницы нет как он будет стартовать ?
    Т.е. хотелось бы услышать ваше мнение о данном гидротрансформаторе.
    Всем заранее спасибо.
  2. Cepera37
    Cepera37 Участник форума
    29 май 2012
    245
    BMW X5 e70 3.0
    Я бы сначала разобрался бы со второй ошибкой, мне кажется из-за нее может придти пи*ц фрикционам, да и вообще всей коробке!!!
    Ну а гидрик проще в ремонт
  3. OzoRNiK
    OzoRNiK Завсегдатай
    21 янв 2011
    588
    СпортВагон НеАуди
    По первой ошибке - смотрел уровень масла? 17125 выскакивает при малом уровне масла. Сам через это прошел. 30т.км. после первого появления 17125. Как сейчас появляется - просто доливаю масло. Где сопливит пока не нашел (2 течи уже убрал).
  4. JuraK
    23 ноя 2006
    206
    Казахстан
    Уровень в норме. Масло ни где не бежит.
    Масло меняли.
    По датчику температуры, будем менять конечно но больше всего первая ошибка беспокоит. Т.к. тут по форуму сообщают что это уже идет постепенная кончина гидротрансформатора.
  5. JuraK
    23 ноя 2006
    206
    Казахстан
    Блин я живу в таком мухосранске что как раз не проще.
    Вот и думаю купить восстановленный а уж заменить здесь.
    Только вот хотелось бы услышать отзывы об этом как по приведенной ссылке гидротрансформаторе, не будет ли он сильно спортивный для города?
    Может кто ставил такой ?
  6. Quattroff
    Quattroff Редкий гость
    23 июл 2012
    1.091
    Мальдивы
    Ставить нужно родной по номеру. Либо отправь в ремонт в Москву напрямую к трансформаторщикам . После замены обязательно замени фильтр и масло, в них остатки старой блокировки. Без блокировки не ездить, ибо спалишь коробку. Пробукс и удар 2-3 могут быть еще и неисправностью гидроблока. Именно этот косяк гидроблоков 5-19 редко кому удается вылечить.
  7. spartanec34
    spartanec34 Новичок
    14 фев 2014
    28
    A6 C5 2.7 bi 01 г.
    Подскажите если после замены масла загорелась такая ошибка P0741 - 35-00. но АКПП работает нормально. В чем может быть дело!?
  8. Автоматный
    Автоматный Акппэшник
    31 окт 2011
    2.101
    В гидро-трансформаторе.
  9. Александр627
    Александр627 Новичок
    15 апр 2014
    1
    А6/С5 2.5ТДИ 99г
    Ребята подскажите пожалуйста из-за чего может рвать маховик!АКПП 5НР19.Второй маховик уже оборвало!
  10. Автоматный
    31 окт 2011
    2.101
    Если трансформаторы тоже были разные или по крайней мере другой, то возможно проблема в несоосности или в самой акпп
    А второй был новый и такой же?
  11. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Можно отремонтировать без потери качества.
