Извиняюсь за изложение проблемы. Может быть не понятно, но как смог.... Всем привет, вот решил поинтересоваться у владельцев A4 ADR с АКПП есть ли такое дело происходит, при плавном и даже при быстром разгоне слышится как гул, вой , не знаю как толком это назвать то ли от двигатели то ли от АКПП, бывают иногда такие моменты что заводишь машину, и при разгоне вообще тишина, аж кажется что двигатель заглушен, но такое бывает очень редко.... мистика, то тихо то нет как кажеться звук идёт от АКП, при переключении иеогда бывают небольшие толчки ..... Звук как был, так и остался но моментами, после очередного запуска двигателя пропадает Куда лезть и как бороться? Возможные проблемы? Масло в АКП чистое, без нагара, без горелово запаха.... Ошибое по коробке нет....
Стараюсь прогревать ... самое странное что в тот момент когда звука никакого нет (что очень редко) и идеальное переключение происходит, без толчков + машина резвее становится.
Автоматы просто желательно прогревать, дольше ходят. Ну не мешалобы посмотреть подушки и коробки и движка.
как кажеться от рваной подушки былабы постоянная вибрация, вибрации нет, да и звук бы был постоянным, а не местами проподал.
Друзья, не сочтите за труд, загляните в мой блог. Там более важны первые и последние записи. Отписался во все темы, в том числе и древние в надежде на помощь Дело касается ошибки 00293 по F125 свичу.
