машина А-6 2.2 коробка 5hp19fla такая вот непруха завел машину (на улице - 0) сел поехал встала в аварийный режым доехал до дома удалил ошыбки поехала утром на работу все тоже самое ошибки 17116,17119,17125(эта присутствовала при покупке год назад) ошыбки удалил при включении D авто стоит(газу дать не решился) на R-едит вопрос на злобу дня что делать? тащить в ремонт писать не надо, а вот как сделать - буду благодарен и еще там залита зеленая жыжа(видел когда менял радиатор) что можна долить если понадобится
народ неужели ни кого небыло такого --- сегодня вообще странно ошибок нет а авто тупо стоит что на автомате что ручном
В первую очередь проверить уровень жижи. Если все гуд, то стоит разобрать и посмотреть. Возможно порвало корпус А. Еще можно отсоединить разьем с акпп и посмотреть поедет ли в аварийке. Если не поедет, то точно разбирать.
сегодня катался по делам накатал где-то 80км по городу один раз на автомате не поехала тронулся на тип-троне переключил на D и дальше без проблем как-то так а какой клапанок отвечает за первую передачу?
Разобрать корпус, отдефектовать гидроблок, отдефектовать гидротрансформатор, собрать. Чтобы удешевить процесс, можно самостоятельно снять АКПП, отдельно отвести гидроблок, отдельно гидротрансформатор и отдельно планетки и кассеты. Ну а лучше ..
а теперь правильный ответ во всем виноват ДМРВ снял фишку и машина поехала жалко денег (замена фильтра, масла, клапана желтого,) и своего времени может кому-то поможет ,а то куда не приедеш 60-70т.р полнейший развод на бабки и еще ошибок по двс не было "Ничего что мы делаем ваши коробки долго. Зато дорого и хреново"-вот это правда
